Bmw M3 3.2L käyntihäiriö
  • Afterdown
    • Dec 2011
    • 17
    Terve. Elikkä olisi tuollainen vm.-97 M3 jossa on vähän käyntihäiriötä havaittavissa. Autosta on poistettu Vanos. Eilen kävi vielä suht tasaisesti, mutta silloinkin täristi autoa erityisen paljon tyhjäkäynnillä. Ei ehkä aivan normaalia. Tehnyt samaa jo ostosta asti,Nokkia on ilmeisesti säädetty ja mahdollisesti vaihdettu, tästä ei varmuutta, toisaalta jos jyrkemmät nokat niin tietysti tuo tyhjäkäynti muuttuu vähän epätasaiseksi?. Tänään kun käynnistin auton niin hörähti kylmänä hyvin käyntiin, mutta tyhjäkäynti oli erittäin huonoa ja epätasaista, siitä sitten vähän lämmettyään sammutin ja käynnistin sitten uudestaan. Eipä lähtenyt enää niin hyvin käyntiin ensimmäisellä starttauksella vähän hörähti. Toisella kerralla sitten lähti käymään. Tyhjäkäynti edelleen epätasaista ja täristää. Kierroksilla tärinä häviää eikä pätki.
    Vähän aikaan lämmettyään tyhjäkäynti nousi sinne 700rpm-ja välillä nousi 1100rpm josta sitten laski alas, tätä vähän aikaan tehtyään kierrokset asettuivat sinne 800-900 tietämille. ilmamassa anturin piuhan kun otti irti niin auto sammui välittömästi. Tämäkin on vaihdettu tosin uuteen, joten vikaa en siitä lähtisi etsimään.
    Inpaan oli tullut lambdoista vikakoodit ja ews boksista sekä tyhjäkäynti moottorista jokin en enää muista mikä enkä älynnyt ottaa ylöskään. Nollasin ne. No käynnissä ollessa ei enää vikakoodeja tullut paitsi tietysti tuosta maffista josta nyppäsin piuhan irti.
    Imuvuotoja on edellisen omistajan aikana etsitty ja joitakin letkuja vaihdettu, haitarikumi muistaakseni katsottu läpi, eikä siinä mitään ilmeisesti ollut. Otan huomenna itse irti ja katselen vielä läpi nuo ja muut mahdolliset putket, imusarjan o-renkaat on vaihdettu uusiin edellisen omistajan toimesta.
    Inpan livedataa katsoessa labdojen arvot olivat alle 1V, Lambdat on vaihdettu edellisen omistajan toimesta, mutta ne olivat tarvike lambdat.
    Tyhjäkäynti ei heijaa kumminkaan jatkuvasti joten lambdatkin pitäisi siis olla ilmeisesti kunnossa?
    Tulpat olivat mustat ja nokiset.
    Otin live dataa vielä talteen laitan ne hetken päästä tänne.
    Osaisikohan joku kertoa noista enemmän.
    Mistäköhän tässä sitten voisi lähteä vikaa etsimään, viittaisi kyllä mahdolliseen imuvuotoon.
    Voisikohan Mahdollisesti virheellisesti säädetyt nokat aiheuttaa tuon huonon käynnin. Kierroksilla kyllä kone herää
    Muita threadeja olen lueskellut läpi myös.
    Kytkinhän tässä on tällä hetkellä rikki joten ei pääse tielle testaamaan kuinkaa käyttäytyy. Uusi pitäisi saapua ensi viikolla, joten pitäisi koittaa saada kuntoon.
    Tässä videota inpasta :
  • Afterdown
    • Dec 2011
    • 17
    Eipä ole kytkinkään vielä saapunut ja käynti edelleen hieman epätasainen. Parantunut hieman tuosta videosta. imuvuodot katseltu tarkkaan nyt läpi saas nähdä olisiko korjaantunut, mutta nyt kytkintä odotellessa.
    Jos jollakin ollut samanlaisia oireita autonsa kanssa niin olisi mukava saada vinkkiä:think
