coupen (kuskin) oven kahvan vaihto/korjaus.
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    joo elikkä meni tossa aikaa sitten kuskin oven kahvasta tappi poikki,mikä vetää jotakin lenkkiä mikä avaa oven,nyt jos sais viisaammilta neuvoa miten oven kahva vaihdetaan kokonaisuudessaan,ja siis ovi ei aukea nyt ulkopuolelta.
    minkä kaikkien kahva käy tuohon,vai käykö vaan coupen/cäbin?
    toinen ongelma,repsikan ovi aukeaa todella huonosti=pitää vetää kahva ihan ylös ja vielä siitä vähän näpäyttää,mitä tuolle neuvoksi
    Ensimmäiseen ongelmaan en ainakaan löytänyt haulla neuvoa.
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Ilmeisesti kuupassa on omat kahvat, eli ei käy sedanin tai touringin kahva.
    Ovipahvi ja eristeet pois, ikkuna ylös ja taskulampun kanssa tiiraamaan.
    Siinä on sellainen peltilipare mikä pitää vetää sivuun, irroittaa sen ulkopuolen muovin.
    Pelti"klemmari" irti ja lukkopatruunan ympäriltä kiristysrengas irti. Kahva pitäis nyt olla irti.
    Sitten vain työntämään sitä jostain suunnasta ulos. Voi olla ahdasta.
    Uuden kun asennat niin muista rasvata kunnollisella rasvalla kaikki nivelet. Ei siis millään crc:lla.
    Tämä neuvo ainakin toimii touringiin, eteen sekä taakse.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      OK,kuulostas ainaki suht helpolta...näyttää olevan aika vaikeaa löytää pelkkää kahvaa,kaikki haluis myydä koko oven,ei kuitenkaan viittis 200e maksaa ovesta kun tarvii vaan kahvan
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • BavariaMW
        • Mar 2011
        • 149
        • Iitti
        Varmaa kannattaa salvasta käyä kysäsemässä kahvan hintaa, kuori ei ainakaan maltaita maksanut!
