e36 m3 purkaa akkua
  • liha_ville
    • Feb 2009
    • 1417
    • Karstula/JKL
    e36 m3 purkaa akkua
    eli auto on vm 95 m3 josta akku tyhjenee yön aikana.
    Ostin uuden akun mutta ongelma ei korjaantunut.
    Kun avaimet ottaa autosta pois nii virrat jää vielä päälle, pyyhkiät, valot yms toimii vielä vaikka avaimet on kädessä.
    Autoon on myös vaihdettu uusi virtalukonpohja ilman mitään vaikutusta.
    Olisko kellään ideoita mistä tollanen voisi johtua?
    e60 M5 Supercharger
  • kusti86
    • 331
    • Juuka
    itel tekis joskus e36 320 samaa hommaa ja syy löyty laturista. laturi oli uusi mutta näköjään tehdasvikainen vaihdoin käytetyn laturin paikoilleen ja kokeilin niin awot ei enää virrat karannu yönaikana...
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Viallinen laturi ei kyllä aiheuta sitä että virrat jää päälle, itse epäilisin viallista virtalukonpohjaa.
