e36 ei vanos, bensapumput ei mee päälle
  • 635vanos
    • Jan 2010
    • 153
    • espoo
    vaihdoin 325:een bensansuodattimen, sekä vilkaisin toisen tankin pumpun sihvilää...pumput ei lähde päälle,vaikka virta tulee pumpuille...en oo kyllä koskaan kuullu pumppujen lähtevän päälle, kun virrat laittaa päälle..(kuulo?) voiko olla et pumput vaatii vielä jonkun herätinvirran? Eli et painetta muka olis tarpeeks, vaikka ei oo? Oisko tietoa?? Kiitos mahd. etukäteen....
    Vika löytyi,pumpusta kärvähtänyt poikki pluspiuha ilm. huonon kosketuksen seurauksena(hapettunut melkein poikki),toimi vielä pakkosyötöllä,mut nyt toinen pumppu pyörimässä... hämäävää oli se et pumppu ei lyö päälle kun virrat laittaa päälle,vaan vasta kun startti pyörittää konetta,toisin kuin omassa -93 vanoksessa...
    Kiitoksia kuitenkin vastauksista... : ) p.s niin pumppuja tosiaan yksi,toisen tankin antura onnistui hämäämään...
    Eli auto ei käy kun ei saa bensaa ?
    • Juzbe
      • 1066
      • Pori
      Kuinka monta pumppua sulla siellä on? eihän siellä pitäs olla kun yksi tankissa..
      Pumpun pitäisi käydä n.3sekunttia kun laitat sytytysvirrat päälle,eikä sitä välttämättä joka autossa kuule edes,eli penkki pois ja kuuntelemaan surinaa.
