e36 ajonesto ja hälytin ongelmaa??
  • istuvahärkä
    • Nov 2011
    • 25
    • Kauhajoki
    Kyseessä e36 325i.
    Eli ongelmana on se, että autosta oli hetken aikaa -napa irti ja sen takaisin laiton jälkeen menee ilmeisesti ajonestolaite kytkeytyy päälle ja hälytin alkaa soimaan.
    Avaimesta pystyy kääntämään ensimmäiseen pykälään ja sitten seuraavaksi syttyy valot yms ja hälytin pamahtaa päälle, muttei strattaa... Rattilukko ei kuitenkaan mene päälle.
    Kaikki avaimet/nappulat käyty läpi muttei vaikutusta.
    olisko kenelläkään neuvoja?
    Hakua käytin mutten vastausta löytänyt.
  • jad
    • Feb 2007
    • 279
    Onko kyseessä alkuperäinen vai jälkiasennettu hälytin (minkä merkkinen).
    Minkä ikäinen auto on kyseessä?
    www.carbonracingteam.fi
    • istuvahärkä
      • Nov 2011
      • 25
      • Kauhajoki
      vm93
      Ja en tiedä onko alkp vai jälkiasennettu? Laatikko joka siihen ilmeisesti liittyy, niin siinä lukee M16 mykro tsjp. avainnapissa in pro.. ja napissa/laatikossa molemmissa on tuollaiset "kolmiokuvat"
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Se on META:n hälyytin. Etsi se keskusyksikkö ja siitä tyyppi, kuukkeli kyllä löytää sille käyttöohjeet
        • istuvahärkä
          • Nov 2011
          • 25
          • Kauhajoki
          ppitänee käydä se yksikkö etsimässä samantien.. jos sitten sais vehkeet tulille
          E: löyty muuten joku META:n codecard. Siitäkin olis varmaan apua, jos tietäis mihin käyttää
          hälytin taitaa olla tuo Meta M99 TVR
          • istuvahärkä
            • Nov 2011
            • 25
            • Kauhajoki
            nyt on ilmeisesti saatu hälytin pois pelistä. Mutta ajonestolaite on vielä päällä? Ainakin kun kääntää avaimesta niin kaikki virrat menee päälle yms, mutta ei tapahdu mitään kun yrittää startata?? :think
            Millä tuon nytsais pois päältä? :think
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Varmista ettei käynnistymättömyys johdukin jostain muusta syystä, vaikkapa huonosta akusta.
              • istuvahärkä
                • Nov 2011
                • 25
                • Kauhajoki
                Akku on melko uusi, pari kk vanha. Ja se on tänään ladattu täyteen, kaikkien niiden hälyttimien huudattamisten jälkeen.. :think
                • istuvahärkä
                  • Nov 2011
                  • 25
                  • Kauhajoki
                  jelppiä.. ?
                  • Tub3
                    • Oct 2011
                    • 3
                    Vilkasin äkkiä niin löysin tollaisen sivun, missä puhuttiin sleep modesta. Tämä aukaistaan kaukosäätimestä näppäilemällä 5 numeroinen koodi ?!
                    Ei tosin ole varmaan täsmälleen sun häläriin ohje, mutta voihan tuota kokeilla :think
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Ajonesto pitää saada kuitattua keskuslukon kautta pois päältä. Koita avaimella lukkopesistä tai takaluukun lukosta.
                      E30 ja E46 ///M
                      • MarQu
                        • 5534
                        • Vaasa
                        Meinasin just sanoa samaa. Kokeile laittaa avaimella ovet lukkoon ja aukasta. Sitten käyntiin?
                        Vanha avo oli tehny samanlaisen tempun uudelle omistajalle lidlin pihaan. Ei suostunu käynnistyä. Menin auttamaan ja ovet lukkoon avaimella ja auki sitten avaimella- Taas toimi ja alko napitki samalla toimimaan. Mikälie bitti poikittain boksilla.
                        • istuvahärkä
                          • Nov 2011
                          • 25
                          • Kauhajoki
                          Eipä auttanut sekään, 20min ränkkäsin lukkoja mutta ei vaikutusta... :think
                          Punainen ledi palaa koko ajan vaihdekepin edessä. Ei sammu/välähdä/vilku missään vaiheessa.. :think
                          • istuvahärkä
                            • Nov 2011
                            • 25
                            • Kauhajoki
                            Nyt on sisustaakin purettu ja yritetty etsiä sitä ajonestolaitetta, mutta virtalukolta tulevissa piuhoissa ei näy, että niitä olisi katkottu ja vedetty millekkään laatikolle.... :think
                            Niin ja räkläsin vielä tuota keskuslukkoa, niin pari kertaa kävi niin, ettei ovet auenneet vaan kuskin jalkatilasta kuului sellainen "naksutus"... En tiedä tarkalleen mikä sitä ääntä piti (Luonnollisesti, kun olin auton ulkopuolella sitä lukkoa kääntelemässä)
                            • istuvahärkä
                              • Nov 2011
                              • 25
                              • Kauhajoki
                              Hah!
                              Paitsi nyt, pienen tauon jälkeen löysin yhden virtalukolta? tulevan piuhan, joka on tungettu piiloon. Väriltään musta/keltainen, joka on pistetty poikki ja niihin on tinattu johdot jotka katoavat jonnekkin mihin ei aurinko paista..
                              Voiko se olla nyt tuosta YHDESTÄ johdosta kiinni koko touhu? jos irrotan ne johdot ja kolvaan sen mustakeltaisen piuhan yhteen..
                              E: JEP! Pistin ne johdot poikki -> mustakeltaiset johdot yhteen -> Ja auto lähti käyntiin kuin palmun alta!
                              Kiitos vastauksista!
