E36 318tds ilmauksesta tuli yhtäkkiä ongelma
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Nyt teki kyllä niin ärsyttävän ja ihmeellisen ongelman että joku syy tälle kyllä on löydyttävä. Autona siis 1997 E36 318tds jota ei ole aiemmin tarvinnut ilmata mitenkään ihmeellisesti. Kaadoit vaan nesteet sisään, käytit lämpimäksi ja lisäsit tarvittaessa, se on siinä. Mutta ei nyt enää! Kivuliaan ilmauksen (keula ja pullo pystyssä, puristelet ym) tulee hetken kuumaa ilmaa hyttiin ja lopettaa noin 5 km ajon jälkeen. Sitten tulee vain kylmää. Paisarista työntää ylimääräiset ulos korkin välistä, ylävesiletku tuntuu tyhjälle ja paisarissa on silti pinta ylärajassa?
    Se juorureikä mikä tulee syyläristä, on avoin mutta sieltä ei tule enää käynnissä ollessa pientä noroa. Ennen tuli. Tein pienen remontin autoon välissä. Uudet imuventtiilit, kannen tasopinnan plaanaus (jotta venttiilit tulivat oikeaan korkeuteen kanteen, kymppi pois), uudet jakoketjut ja syöttöpumpun tiivisteet. Myös edestä öljynsuodattimen luokse tuleva vesiputki on uusittu, siitä oli kara poikki ja aiempi omistaja oli laittanut öljynsuodattimen päältä menevän letkun toisin päin. Siinä kun on toinen pää hieman isompi, se meni paremmin siihen katkenneen karan olakkeen päälle. Nyt letku on siis oikein päin. Kenno ei lämpene, huuhtelin sen painevedellä vastasuuntaan ja hyvin tulee läpi, kumpaakin kanavaa läpi vesiventtiilin jälkeen.
    Joko kannentiivisteen asennus on ryssitty tai sitten autoon on tullut jostain ihmeellisestä asiasta ilmausongelma!
