bmw e36 varashälytin/ajonesto
  • Bmwivisti
    • Jan 2012
    • 6
    • suomi
    nyt jos joku viisaampi osais auttaa koska omat viisaudet loppuu tuolla pakkasessa...
    Elikkä tällänen vika kun tuo kohdassa 7 oleva sulake 5ampeerinen (Diebstahlwarnanlage, infrarot) palaa välittömästi kun laittaa uutta sulaketta. Bensa-pumpulle ei tule enään virtaa ja eikä kipinää onko ajonesto päällä. Vika synty tilanteessa jossa paiskoin konttia kiinni kun oli kontinlukko jäässä enne sitä oli auto käynnissä mutta tuon operaatino jälkeen ei lähtenytkään enään käyntiin:think:think ja autossa on alkuperäinen varashälytin/ajonesto laite
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Saattaa olla sieltä takaluukun johtosarjasta joku johto poikki tai oikosessa. Ihan käsittämättömiä onkelmia tuo aiheuttaa :think
    • Bmwivisti
      • Jan 2012
      • 6
      • suomi
      jooh löyty kontin puolelta vika kaikki luukulle menevät johot oli poikki ja jotkut toisissaan kiinni ei auta muu kun tinailemaan
      kiitosta vinkistä
      • Bmwivisti
        • Jan 2012
        • 6
        • suomi
        mistäköhän mahtais löytää tuon ajonesto laitteen ohjainyksikön tai joku boksi mistä näkis sarjanumeron tai mallitietoja?
        • JTdigital
          • Jan 2011
          • 4
          Millä koneella? Ajonesto myös mahdollista ohittaa. Laita PM jos kiinnostaa.
          • Bmwivisti
            • Jan 2012
            • 6
            • suomi
            1.6 sain ohitettua vihdoinkin ei siihen mennykkään kuin 2viikkoa
