318is E36 käy kylmänä jumakekka
  • mpower003
    • 947
    kaverin '93 318is tiputtaa ajossa näillä ilmoilla lämmöt sinirajan tuntumaan, paikallaan nousee taas oikeamman näköseksi. ei viittis alkaa pahveja virittämään, olisko muita vinkkejä?
    #1 - MB E 320cdiA "chipped" '04 / #2 nissan primera sportwagon '01 / #3 citroen jumper hdi '04
    ____________________________
    osa existä: corvette convertible c5 auto '99, Subaru STi "type 20 modified" '05, MB C 270cdi a stw '02, 300ZX tt manual '91, '05 9-3 aero black, land cruiser '05, e46 m3 cabrio '04, e46 m3 coupe '04, e39 m5 '00, corvette c5 '01, e39 530d m-sport '02, m coupe '98, slk 230k '99, e36 323i coupe m-tech '96
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Re: 318is E36 käy kylmänä jumakekka
    Termostaatti vaihtoon -> :juo
    • Fabsu
      • 1754
      Aika salettiin termostaatti!
      e30 318i -88
      • Ha2
        • 1786
        Mulla on sama auto ja entinen omistaja kertoili viime talvena ihmetelleensä kun ei meinaa lämmöt nousta. Saksan termostaatti pois ja uus tilalle niin heti oli lämmöt pompannu keskelle ja pysyny siinä. Eli vaihda vaan se termostaatti niinku pojat tuosa ylemäpänä jo sanoki.
        E61 525d LCI
        • Stargazer
          • Jan 2003
          • 1666
          • Haapajärvi
          Paljonko on termostaatilla hintaa? Pitäisi itsekin laittaa kun ei lämmöt meinaa oikeen pysyä kun on pakkasta... :roll:
          ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
          © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
          © No matter, try again, fail again, fail better!
          • Max
            • Mar 2003
            • 994
            • Kotona
            Jos en ihan väärin muista niin se on noin 25-30 euron luokkaa...
            • hojo-_-
              • 177
              • fin
              aika hitaasti kyllä tuntuu lämpenevän tuo kone... pitäs varmaan itsekin pistää uus termari :roll:
              saksalaisia
              • madeiraschwarz
                • 164
                • kpää
                20EUROA TIIVISTEEN KANSSA . TUOTE 274-88 OSASET KAUPOISTA..
                TERVEISIN OSASET MYYJÄ
                TIIVISTE ON TUOTE MG28
                • roadster
                  • 133
                  Saksan termari...?
                  Onko muuten saksantuonneissa tai yleensäkin saksan malleissa joku tyyliin eri termostaatti. Voishan sen itellekkin piruuttaan vaihtaa.. 8)
                  E36 320iA Coupe, vm.-92
                  • bbr-racing
                    • 53
                    • Vihti
                    Ei kai saksantuonneissa erilaista termostaattia ole, mutta jostain syystä kuullut monelta että ollu termari sökö kun tuotu suomeen.. niin oli mullakin ja kun vaihtoi niin johan rupes lämpenemään :oops:
                    -Taito korvaa puuttuvan tehon-
                    • Lanttu
                      • 1643
                      Termostaatit ovat tosiaan samoja, mutta alkavat sielläpäin herkemmin jumittamaan auki, kun lasetetaan hirveitä vauhteja eikä vaihdeta jäähdytysnesteitä välttämättä koskaan. Autot ovat liian halpoja eikä niitä hoida siellä kuin köyhälistö.
                      • bmw318is
                        • 135
                        termostaatin asennus
                        Niin onko miten hankala juttu vaihtaa termostaatti 318is e36:een?
                        Eli mitä tarvi irrottaa? Jäähdytysnesteet ja letkut pois...mitä muuta?
                        328i e46
                        • Max
                          • Mar 2003
                          • 994
                          • Kotona
                          Re: termostaatin asennus
                          • bmw318is
                            • 135
                            joo kiitoksia!
                            käytin kyllä hakua mutta en löytänyt...mutta nyt suomentaan noita ohjeita :shock:
                            328i e46
                            • Stargazer
                              • Jan 2003
                              • 1666
                              • Haapajärvi
                              Tänään pitää käydä tilaamassa termostaatti autoon. Meinaan on aika ikävää matkata joka päivä töihin ~30 km ja lämmöt nousee suunnilleen 1/4 mittarissa kun pitäisi nousta 1/2 (yön ollut ensin lämmityksessä). Voi varmaan arvata että ikkunat menee jonkin verran huuruun kun lämmityslaite ei saa puhallettua kovinkaan lämmintä ilmaa, koska kone aivan kylmänä. Puolessa matkassa lämmöt vielä sinisellä.. :roll:
                              Ajattelin joko 88 tai 92 asteista.
