e 36 ajotietokone
  • escort
    • 339
    e 36 ajotietokone
    eli e36 325 coupe vm:93 ajotietokone sellainen "pieni" check control ilmoittaa kuhlwasser prufen ja jotain muuta tekstiä tulee perään SAKSAA EI YMMÄRRÄ KUKAAN kaikkia nesteitä on jopa tankki täynnä!
    kuinka siihen saa vaihdettua kielen oli meinaa englannin kielinen ennen kuin otti akun irti. :shock:
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    En muista, enkä jaksa hakea näin aamusta. Mutta on kysytty täällä useasti, joten tuohon löytyy haulla aivan varmasti tietoa
    Edit: Haimpa sittenkin.... http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ietokone+kieli
    E91 325d M-Sport
    • 325i4d
      • Mar 2004
      • 170
      • Haapavesi
      tuo tarkoitti muistaakseni jäähdytysnestettä.. :? ja tankkia ei varmaan kannata pitää KAIKKIA nesteitä täynnä... :(b)
      • escort
        • 339
        hahaa kerrankin siellä on ihan oikeeta bensaa korkkia myöten
        nyt on toi kompuutteri lontoon kielinen jos vielä valittaa jotain.pakkas nesteestä viimeeksi ilmeisesti herjasi pitää tutkia jos vielä valittaa.
        • pete81
          • 2056
          jäähdytysnesteen pintaa ainakin hälyttää jos liian vähän nestettä!
          • e0400138
            • 49
            • Kalajoki
            wasser...
            joo jäähdytin nestettä se huutaa, itellä sama vika. vaikka nesteet ois kohallaan, varmaan se anturi jotenki paskana ainaki meikäläisellä.
            Bemarilla saa ja Rahalla pääsee...?
            • Northstar
              • Mar 2003
              • 745
              Kerpele, mitäs kannattaisi koittaa kun se keltainen check valo syttyi ajon aikana ja ajotietokone ilmoittaa jotain plääb plääb bremb plääb => eli ymmärtääkseni jarrujen valoista jotain ilmoitteli. Jarruvalot ovat kuitenkin ehjät ja toimii, niinkuin kaikki muutkin lamput (kiersin auton ja laitoin pesarin painamaan jarrupoljinta). Tekiköhän se tuon vain nyt tämän melko nopean lauhtumisen takia, vai mitä tulisi mieleen...
              "Vika" huomattu siis nyt yhden kerran kun ruuttasin porukoilta saunasta himaan. Puheenalla oleva auto siis E36:n.
              Täytynee ehkä ottaa ne muovit irti sieltä takalampuista ja mennä nitkuttelemaan, jos vielä huomennakin palaa checki. Mutta tuleeko jotain muuta mieleen?
              sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
              • eemeli02
                • 86
                jäähdytin nestettä
                anturilla voi olla huono kontakti ja sen takia ko ilmoitus
                näin ainakin mulla e38 kanssa
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Bremslicht elektric / Brake ligth circuit? Jarruvalokytkin menossa, tyyppivika.. Searchilla löytyy varmaan asiaa tosta.
                  • Northstar
                    • Mar 2003
                    • 745
                    Jeps, se oli juuri tuo Bremslicht elektric. Yritin jo etsiä searchilla ja ei oikein löytynyt (tämä oli ennen tuota postaustasi paras aihe)... Tuolla jarrukytkimellä löysin aiheen, jossa kehoitettiin tarkistamaan se kytkin. Ymmärsin että se sijaitsee jarrupolkimen päällä, onko niin? Vai missä? Minkä näköinen se on, semmoinen ns. pohjaan/ylös katkaisin? Tekniikasta paremmin perillä olevat, neuvoja? Tosin voi selvitä helposti kun sitä menee katselemaan mutta ei tästä nyt haittaakaan ole jo ennakolta kysellä aamua varten neuvoja...
                    Kiitokset jo Calypsocoupe:lle.
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      Tossa on jotain:
                      Bimmerzone was established in 2001 and has been providing quality parts to 10s of thousands of customers around the US and around the world. We take pride in providing top notch BMW parts, performance and accessories at the lowest possible prices and still maintaining a high quality of customer service.
                      • Northstar
                        • Mar 2003
                        • 745
                        Iso kiitos!
