E36 320i touring vm 1995 autom.laatikon vikavalo?ja muuta..
  • foxter1
    • Aug 2010
    • 55
    • hämeenlinna
    Osaiskohan joku auttaa : Ongelmat alkoivat pari viikkoa sitten kun akku loppui työpaikan pihaan,sen jälkeen ei lähtenyt käyntiin. Lavetilla auto kotiin ja ihmettelemään,kipinä tuli,bensaa tuli. Ilmeisesti oli venttiilit jäänyt auki ja sahaamalla starttia rikoin myös startin ohimennen. Vaihdettu startti ja lyöty koneet kasaan(oli muuten kohtuu veemäinen vaihtaa) niin nyt syttyy välillä automaattilootan vikavalo,miks ihmeessä?? Sammuu kyllä sitten kun virratkäyttää pois ja starttaa uudelleen. Lisäksi auto ei kulje mihinkään,on ilmeisesti joku suojaohjelma päällä koska mikään liitin kaasuläpän luota ei vaikuta käyntiin yhtään,niinkuin ei ilmamassamittarinkaan liitin. Auto käy ihan hyvin mutta veto puuttuu kokonaan,ei mene ei sitten mihinkään. Saako tuon suojaohjelman pois päältä jotenkin??Akun kengät irti tms? KIITOS JO ETUKÄTEEN KAIKILLE!
  • rankkis
    • Aug 2010
    • 17
    Itellä E36 automaattilootalla sytytteli laatikon vikavaloa aina kovissa jarrutuksissa. Syyksi paljastui, että lootassa oli litran verran liian vähän öljyä. Eli voimakkaissa jarrutuksissa öljyt hyökkäsi laatikon etuosaan ja reikä, josta suodatin imee öljyt sisäänsä näytti olevan laatikon takaosassa -> ei öljyä riittävästi -> ei painetta lootassa riittävästi -> vikatila.
    Öljynvaihdon jälkeen (4,5 litraa saatiin ulos ja 5,5 meni sisään) ei ole vikatilaa pukannut kertaakaan.
    • foxter1
      • Aug 2010
      • 55
      • hämeenlinna
      Oolrait,voishan tuonkin asian tarkastaa..Jännä vaan jos startin vaihdon yhteydessä öljyt vähiin mennyt kun ei tuota vikaa ennen sitä ollut Kaikki on toki mahdollista joten varmistetaan!
