Ajotietokoneen nappulat (E36)
  • Stargazer
    • Jan 2003
    • 1666
    • Haapajärvi
    Oman E36 coupén isosta ajotietokoneesta on muutama nappula jäänyt pohjaan edellisillä omistajilla. Siellä on ilmeisesti joku jousi(?), olisiko mahdollista että olisi esim. lähtenyt irti tai mennyt poikki, onko muilla samanlaisia kokemuksia? Eli minkälainen on systeemi noiden nappuloiden kanssa, onko mahdollista korjata kotikonstein, onko joku itse korjannut?
    Vähän ikävä homma kun ei pysty esim. asettamaan aikaa ollenkaan kun niistä numeronäppäimistä on 2/4 toimintakyvyttömiä (pohjassa, eikä mitään tapahdu).
    ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
    © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
    © No matter, try again, fail again, fail better!
  • Platinum
    • Apr 2003
    • 274
    • Lieto
    Re: Ajotietokoneen nappulat (E36)
    Juu mulla sama homma eli kulutuksen nappi on jäänyt pohjaan muut toimii...vinkkejä kaivataan täälläkin.Ei viittis ostaa toista näin pienen ongelman takia
    -BMW 530d E61 M-sport-
    • sspit
      • 357
      • Lappeenranta
      mulla jääny lämpötila nappula pohjaa muut OK
      BMW 325i
      • Tozi
        • 2056
        • Epsoo
        Kuten myös
        Elikkäs nyt joku fiksu kertomaan miten sen saa taas pelittämään.
        BMW varaosat, tuning & styling!
        E92 335i -06
        ex E46 330Ci -02
        ex E46 328i Coupe -99
        ex E36 325i Coupe -92
        • 6-power
          • 29
          • turku
          Mahtaiskos tästä linkistä olla apua ???
          • Stargazer
            • Jan 2003
            • 1666
            • Haapajärvi
            http://www.prodeng.com/bmw/obc.psp
            Kyllähän tuossa asiaa on (kuvat olisivat saaneet olla suurempia jotta näkisi paremmin) ja vielä kun tuota englantia ymmärtäis vähän paremmin.. Eli jos joku viittis vähän suomennella pääkohtia niin olisin kiitollinen!
            Myös jos löytyisi joku, joka on itse korjannut noita nappuloita, niin olisi kiva kuulla minkälainen projekti on ollut, onko kuinka vaikea homma?!
            • Tozi
              • 2056
              • Epsoo
              Mie aion repiä tuon tietokoneen auki viikonloppuna joten voin kertoilla sitten miten kävi.
              E92 335i -06
              ex E46 330Ci -02
              • j328
                • 310
                Ei ole mikään vaikea homma. Korjasin omasta ulkolämpötila napin. Sieltä on mennyt rikki se muovi "rihmasto" jonka korjasin käyttämällä kaksipuolista teippiä. Purkamisessä täytyy olla varovainen ettei muovi klipsit tai piirilevy vaurioidu. Nappuloiden ympäriltä lähtee muovi levy irti edestä päin ja loput lähtee takakautta. Kellon nappulat ei lähde irti. Muovi koteloa joutuu venyttämään jotta piirilevy hässäkän saa pois kotelosta.
                Vaikeinta oli saada sisukset pois kotelosta ja loppu on sitten palapelin kokoamista... :juo
                • Stargazer
                  • Jan 2003
                  • 1666
                  • Haapajärvi
                  Saitko revittyä ja eniten tietenkin kiinnostais että miten kävi?! :wink:
                  • Jesper
                    • 1447
                    Mulla oli sama vika omassa autossa ja korjasin sen itse...
                    Kuulakärkikynästä vaan katkaisee sellaisen pienen jousenpätkän
                    ja laittaa sen sinne sekä ohjuriksi leikkasin JET:n bensakortista pienen siivun ja liimasin sen sinne. :lol: Nyt on toiminu jo pitkään,ja paremmin kun ehjät!
                    :wink:
                    • Tozi
                      • 2056
                      • Epsoo
                      Nääh, en ehtiny, ku piti keskittyä :juo
                      Kerron heti kunhan saan jotain aikaiseksi.
                      E92 335i -06
                      ex E46 330Ci -02
                      • Stargazer
                        • Jan 2003
                        • 1666
                        • Haapajärvi
                        Ei taida itte viittiä tässä talvella alkaa värkkäämään ton kanssa, joten taitaa jäädä kevääseen. Ei viitti alkaa ulkona hommia tekemään kun ei ole hallia missä laittaa. Pitää sitten taas palailla asiaan kun saa jotain aikaiseksi.
                        • tertsunen
                          • 1343
                          • JKL
                          Ei siihen hallia tarvitse, ei se niin iso ole se ISOkaan ajotietokone.
                          Irrotus ja avaaminen tapahtuu alle minuutissa, kun kokeilin asiaa eilen ajankulukseni. Sammutin omasta autostani koko hemmetin härvelin, kun siihen ei saanut mitään rotia. Härveli pyyti vain kokoajan asettamaan päivää, vaikka se jo olikin muistissa. Olkoon nyt sitten pimeänä.
                          • Stargazer
                            • Jan 2003
                            • 1666
                            • Haapajärvi
                            No juu, eihän siihen tarvi, mutta kun sitä on niin laiska että kaiken tekis paljon mieluummin lämpimillä keleillä, niin sitä sitten myös tekee kaiken lämpimillä keleillä. Onhan tuo ISOajotietokone tullu itekin irrotettua ja ei se kova homma ole, niiden nappuloiden korjaaminen sitten saattaa meikäläiseltä viedä vähän enemmän aikaa, vaikka eiköhän tuokin onnistu kun vaan viitsii aloittaa..
                            • tertsunen
                              • 1343
                              • JKL
                              Tokihan se halli on hyvä ratkaisu, mukaan pari kaveria ja asennus oluet.
