Kuva-arvoituksia (325TDS)
  • TanE30
    • Feb 2012
    • 4
    • P-Savo
    Eli pari osaa jotka ei ole paikallaan ja ei mitään käryä mistä ne on ja mitä ne tekee. Tai mitä niiden pitäis tehdä. Klikkaamalla kuvat suurenee.
    Arvoitus 1. Mikä on tuohon siniseen liittimeen tulevien johtojen virka? 2. Mikä on tuohon mustaan liittimeen tulevien johtojen virka?
    3. Mitä on nuo valkoisessa varressa olevat systeemit? Lämpöantureitako?
    4. Mikä letku, mitä sen pitäisi tehdä ja minne se on matkalla?
    Tämä on tehoboksi, mutta miten se kytketään? Niin ja se on myytävänä, tarjotkaa jos tarvitsette...
  • TanE30
    • Feb 2012
    • 4
    • P-Savo
    Eikö kukaan tiedä? :think
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      tehoboksin liittimet näyttäis siltä että ne tulis lamdan liittimen väliin
      ja tuo musta johto kyljessä maihin
      muista ei mitään käryä
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • TanE30
        • Feb 2012
        • 4
        • P-Savo
        Tuon kolmannen kuvan letkun kuulukin vissiin olla irti. Se on huohotusletku ja sen kuuluis mennä tuonne paisuntasäiliön alle, kiitos google.
        • JJT
          • 6694
          3. Anturi on ilmastoinnin lämpöantureita. Mittaa sisään menevän ilman lämpötilaa, molemmille puolille omat.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Diisseli? Lambda?
            Juu ei...
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Toinen pää siitä letkusta menee EGR:n ohjaimelle. Paisarin vieressä.
              TDS osaa.
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Ja oiskos ykkäs kuvan pulikka automaatti-ilmastoinnin ohjaus yksikkö?
                Kytkis auttaa moisissa ihmettelyissä kummasti.
                Kuukleen hakuun e36 wiring diagram.
                TDS osaa.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  Originally posted by Mikkeri View Post
                  Diisseli? Lambda?
                  Juu ei...
                  nii no, saman näkönen liitin ni tuli ekana mieleen
                  ilmeisesti jostain pumpun ja ohjainlaitteen välistä löytyy vastaava liitin
                  vai ko kö
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Nouuhau
                    • Jan 2012
                    • 4
                    • Nokia
                    Tuo tehoboksi tuleepi tosiaan pumpun päällä olevan liittimen väliin
                    muistaakseni itsellä se oli siinä...
