E36 325i ilmastoinnin lauhduttimen sähköflekti puuttuu kokonaan??
  • mp91
    • Aug 2010
    • 14
    • Ylöjärvi
    Eli auto on 94 vuoden 325i coupe, manuaali ilmastoinnilla. Auto on vuonna 08 tuotu saksasta suomeen. Itselläni auto on ollut noin 2 vuotta, mutta vasta nyt syyläriä vaihtaessani havaitsin että mitään sähköflektiä ei lauhduttimesta löydy. Aikani internetin ihmemaailmaa tutkittuani tajusin että sellainen siellä kuuluisi ilmeisesti olla... Sulakerasiasta löytyy paikka kyseisen flektin sulakkeelle (30A) mutta sulaketta siellä ei ole. Ilmastointi kyllä toimii vallan mainiosti, puhaltaa hyvin kylmää jne...
    Joten: onko mahdollista että on olemassa joitain malleja jossa tuota puhallinta ei yksinkertaisesti ole, vai olenko jo pari vuotta onnellisen tiedottomana ajellut autolla, mistä edellinen omistaja on ko. flektin kähveltänyt?? Tosiaan ainoa vika ilmastoinnissa on se, että sieltä tulee vain kylmää tai kuumaa muttei mitään siltä väliltä, ja tämäkin vika taitaa olla vesiventtiileissä? Tuskin se ainakaan flektin puutteesta johtuu...
    e36 325i coupé (vanos) '94. Boston Grün metallic
  • e30tampio
    Banned
    • Feb 2012
    • 216
    Ihan mutuna aattelin vastailla mutta eipä tuo kylmä kuuma ainakaan flektistä johdu.. ihmettelen suuresti ettei siellä mitään flektiä ole.. käsittääkseni kyllä pitäisi olla mutta ei välttämättä mikään pakollinen ole uskoakseni.. Niitä on jossain autoissa ihan vaan semmosia ilmanvirtauksella kieppuviakin flektejä mutta en tiedä bemmeistä.. omissani biimereissä ollut kyllä ihan sähköflektillä kennon lauhdutus.. Luulisi ropellin puutteen vaikuttavan enimmäkseen siihen ettei tule niin kylmää kuin pitäisi kun freonit eivät jäähdy matkallaan takas kompuraan tarpeeksi :think (huom. en ole ilmastointi specialisti)
    • mp91
      • Aug 2010
      • 14
      • Ylöjärvi
      Niin vähän ajattelinkin... Melkosen kallis osa on tuo lauhduttimen flekti: Kl-osissa n. 300€... Liekö tosiaan entinen omistaja ottanut talteen... Mielelläni kuulisin vielä asiantuntija-arvioita siitä, että onko 300e:n arvoista laittaa se puhallin siihen, vai onko siitä mitään isompaa haittaa, jos sitä ei siellä ole...
