e36 päästö ongelma!!!
  • mize
    • Mar 2011
    • 184
    • siuntio
    Noniin elikkä itellä on 325 e36 ja päästöjä yritin mittailla niin hc seilaa siinä 1800-2200 happikin on hieman korkealla. Eli siis onko näissä jotain tyyppi vikoja? tai jollain jotain ideaa mikä mahtais olla vikana?
    NYT:
    e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
    EX:
    e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
    • 16537
    Onko sulla katalysaattoria ollenkaan paikallaan?
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • mize
      • Mar 2011
      • 184
      • siuntio
      no niitä näyttäis siellä kaksinkin kappalein olevan kun on tupla putkisto tosin ei kyllä harmainta aavistusta että onko niissä sisällä mitään. :think
      NYT:
      EX:
      • ///saMi
        • 1198
        • 52300
        Veikkaisin että lambda-anturi menee vaihtoon.. Haulla löytyy paljon tietoa aiheesta.
        • hoocee325
          • 153
          ittellä ei ollu noi hc:t muutako vähä sadan päälle ko oli lambda sökönä että taitaapi tulla kattiremontti samalla + jotain muuta.. mikäli noi hc:t ny ei ole vitsi.. tai jotain.. :think
          • JJT
            • 6694
            Noihin hc arvoihin pitää olla "hieman" muutakin vikaa kun katti rikki.
            Hakua käyttöön.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • mize
              • Mar 2011
              • 184
              • siuntio
              No joo HC tosiaan oli sen päälle 2000 mutta tällä kertaa selvittiin puolien vaihdolla.
              NYT:
              EX:
                • 14865
                Näin, sytytyskatkoksia siis. Ei tuommonen määrä palamatonta selity rikkinäisellä lambdalla ja/tai kateilla.
                Kattiki menee aika joutuun pilalle, jos tuommosella määrällä palamatonta putkesta tulee.
