E36 keittää tyhjäkäynnillä
  • louqsa
    • Nov 2011
    • 19
    • Keminmaa
    Joo elikkä oli 320 n. 30 min tyhjäkäynnillä pitkän ajon jälkeen ja huomasimpa vain että lämpömittari oli aivan koillisessa varoitusvalon kera. Oli sen verran väsy ja kotia oli vielä 5 km matkaa niin ajattelin sen kuitenkin(yrittää) urheasti saattaa kotia ehjänä. Sammutin koneen, odotin vähän aikaa ja lähdin ajamaan niin huomasinkin että lämmöt palautu normaaliksi eikä sen kummemmin noussut kotimatkalla.
    Jollain on varmasti kokemuksia samankaltaisesta tilanteesta? Voiko olla vain niin yksinkertainen vika, että ei tarpeeksi nesteitä?
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Onko flekti kunnossa?
    E91 lci 330xd.
    • louqsa
      • Nov 2011
      • 19
      • Keminmaa
      Kylläpä se näyttäisi pyörivän...
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        Nestettä tarpeeksi? Oisko ilmaa vaan järjestelmässä.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • louqsa
          • Nov 2011
          • 19
          • Keminmaa
          Ei paljoa kyllä ole nyt kun kylmällä koneella katsoo. Täytyy täyttää säiliö ja seurata katoaako nesteitä.
          Tämä koko homma saattoi siis johtua vain vähäisistä nesteistä?
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            Nesteen vajaus voi todellakin aiheuttaa lämmön nousua. Ja pahempaa. Nyt sitten huolellisesti ilmaat sen jos se on vähissä se neste ollut. -->jostain kadonnut neste--> jostain saanut myös ilmaa järjestelmään
            • louqsa
              • Nov 2011
              • 19
              • Keminmaa
              Kuitenkin sen ymmärrän, että pahaa jälkeä tulee jos nesteet käy vähiin. Mutta se nyt newbiemmeriä sekoittaa, että miksi juuri tyhjäkäynnillä keittää, eikä ajaessa? Olisin uskonut sen olevan toisin päin
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                Ajaessahan se viima ainakin jäähdyttää. Ja jos on ilmaa järjestelmässä niin lämmön kohoaminen on aivan luonnollista ja se riittää "keittämiseen" kun neste ei kierrä.
                • JJT
                  • 6694
                  Millos pumppu vaihdettu?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                    Viskoa Jampsu varmaan tarkoittaa ja sitä minäkin epäilen jos parkissa nostaa lämpöjä.
                    • Mokoma
                      • Jun 2009
                      • 767
                      • 013 - Koskenkorva
                      Visko sielä on paskana eikä mikään muu
                      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                      Originally posted by kaol
                      Ongelma: Kolmekutonen.
                      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        Kyllä, juuri tätä haettiin. Ja sehän sielä varmasti on rikki jos kerta pelkästään pitemmällä tyhjäkäynnillä nostaa lämpöjä..
                        E91 lci 330xd.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          tai sitten vaan vesipumppu paskana.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Oratow
                            • 117
                            Ilmastoinnin flekti pyörii? Mulla tuo prakasi kesällä ja rupesi nostamaan lämpöjä seistessä.
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              Varmaan vesipumppu paskana, kun itelläni teki samaa viimetalvena, kun oli pumppu paskana.
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
