Coupé keskuslukko/ikkunavika
  • PetuQQi
    • Oct 2009
    • 74
    • Lieto
    Noniin, oon lukenu kaikki topiikit mitä löysin aiheesta mutta vika ei oo korjaantunut vaikka kaikkea oon yrittäny, elikkäs!
    Apparin ikkuna,
    - Laskee mukavuustoiminnollakin hyvin, ylöspäin pitää näpyttää, jos käyttää mukavuustoimintoa, nousee 5cm ja sit laskee takaisin alaspäin saman verran?, ovi auki laskee mutta ei nouse? mistä vika? magneettikiekko on kohdillaan, kiskot on rasvattu yms. :o
    ja sit keskuslukituksesta,
    - Pistää sitten kuskin tai hanttarin ovesta lukkoon (ei kaukosäätöstä lukitusta) niin lukituksen jälkeen n. 2sek niin ovet aukeaa uudestaan, ja sit toisella kerralla jää lukkoon? mikä tämän voisi tehdä ? :o
    Kiitän valmiiksi jo niitä, ketä nämä on omakohtaisesti saanu korjattua tai tietää asiasta
    Bmw e36 325i coupê -92
    Kun lusikalla on annettu, ei voi enää kauhalla vaatia
  • Timse
    • Feb 2011
    • 119
    • Savo
    Toimii sisätilanvalo ku avaat oven? Itellä oli aluks kaikki ikkunat ja keskuslukko pimeenä. Sitte otin jalkamaton pois ja liitin yhden piuhan sieltä alta ja ne alko toimimaan, mutta k-lukko teki juurikin noin miten sanoit. Nyt ovat taas kaikki pimeenä....
    • PetuQQi
      • Oct 2009
      • 74
      • Lieto
      juu sisävalot toimii ok, myös takaluukus, takaluukun johtonipun avoin ja katsoin ettei johdot ole poikki ja käänsin ovissa lukon vastakappaleen muoveja niin et kulunut kohta ei ole lukon salvan kohdalla :o
      • PetuQQi
        • Oct 2009
        • 74
        • Lieto
        hei ihmiset ja tietäväiset! kertokaa asiasta ahdistuneelle
        • bmw 540
          • Jun 2009
          • 47
          • Kankaanpää Finland
          Ootko tutkinut meneekö myös polttoainetankin kansi lukkoon,jos ei niin vika löytyy sieltä.Ittellä korjaantu jus ton tankin keskuslukon uusimisella.
          • PetuQQi
            • Oct 2009
            • 74
            • Lieto
            kyllä se toimii niinku pitääkin :o
            • Georgios Terziakis
              • Sep 2010
              • 396
              • Imatra
              Miulla oli kans keskuslukituksen kanssa samoja ongelmia, yhtenä päivänä toimi ok ja toisena päivänä taas alkoi tuo pompsauttelu. On BMW-insinöörit ollu niin helvetin fiksuja että ovat keksineet tuohon oven lukitukseen tarvetta useammalle mikrokytkimelle.
              Päätin kokeilla josko toimisi yleismallisella keskuslukituksella (kauko-ohjattava) paremmin, setin mukana tuli 4 ovimoottoria, mutta laitoin vaan kuskin oveen yhden, kun lukitusnupilla kaikki lukot meni lukkoon, eli uusi ovimoottori vaan tangolla kiinni lukitusnuppiin ja johan toimii niin kuin ajatus, siis kauko-ohjaimella, avaimella ei ole edes tullut kokeiltua..
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
              Ja pari vanhempaa menOpeliä
              • PetuQQi
                • Oct 2009
                • 74
                • Lieto
                aijaaa :o Mitäs toi, onko toi mikrokytkimen vaihto vaikea homma, kun se on kiinni lukossa, veikkaan että apparin ovesta se reistailee?
                • PetuQQi
                  • Oct 2009
                  • 74
                  • Lieto
                  ikkunavika tuli korjattua, se oli se magneettirulla siellä akselilla, mut se oli vaan millin väärässä paikassa :o en olis uskonut että se noin pienestä olisi kiinni :s vielä kun keskuslukituksen sais kuntoon
                  • ^jeze
                    • Mar 2012
                    • 4
                    Coupe keskuslukitus
                    joo.. elikkäs mullakin samanlaista vikaa.. ovista, kun laittaa lukkoon nii parin sekunnin päästä ovet aukee ja kaiken lisäks kontin lukko temppuilee (välillä toimii välillä ei..)kokeiltu jo kahdella kontin ovimoottorilla:think onko kellää sattunu samanlaista vikaa?
                    • PetuQQi
                      • Oct 2009
                      • 74
                      • Lieto
                      Yleisesti se on johtonippu mikä on takaluukun avettua siellä vasemman saranan kohdilla, poikkinaiset johdot voi sen tehdä, mulla kaikki johdot ainakin kuoreltaan oli ehjiä ? :s mutta yleinen vika on että johdot sieltä menee poikki ja keskuslukko suorastaan vittuilee (:
                      • ^jeze
                        • Mar 2012
                        • 4
                        wörkkii..
                        Tänää nousi v-käyrä riittäväks ja päätin sit silpaista sen konttiin tulevan johtonipun auki ja sieltä löytyi vika.. 3 johtoo täysin poikki ja pari muuta johtoo nirhautunu . Ja ainaki hävis toi keskuslukon ja takakontin lukon temppuilu samantien!
                        • Joutti
                          • Jan 2008
                          • 305
                          • Ummeljoki
                          Repsikan ovi ei tottele keskuslukitusta. Ikkuna toimii kuitenkin napista, ovea avattaessa ja kattoa liikutellessa.
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...or_lock_front/ Syyllinen osa #9? Muita mahdollisia kohteita?
                          E36 M3 & E39 530d
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Liitosvika oviliittimessä = hapettumia liittimissä. Jos johdot & liitin ok, niin minulta löytyisi koko E36 keskuslukitusmoottorisatsi kympillä (purettu kilpa-autosta).
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              Täällä päin kuskin puolimmainen lasi ei laske avattaessa, mutta nousee kylläkin, kun laittaa oven kiinni.. Tarkoittaa käytännössä sitä, että kun oven avaa, niin lasin saa laskemaan vain laittamalla sormella lukon kiinni asentoon ja vetäsemällä tämän jälkeen kahvasta -> oven lukko aukeaa ja lasi laskee. Tämän jälkeen ovi kiinni -> lasi nousee ylös. Muuten siis ei tapahdu yhtään mitään.. Miten tuo mikrokytkin voi muka toimia vain yhteen suuntaan? Voisiko joku vähän avata enemmän tuota lukon toimintaperiaatetta, eli mikä oikeasti triggeröi lukolle/mikrokytkimelle, että ovi aukeaa? Joku mekanismi tuolla varmaan on kuitenkin, eikä pelkästään lukko vasten kytkintä..
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
