Öljyvalo
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Öljyvalo
    Autona on E36 318is
    Tässä yksi päivä öljyvalo syttyi palamaan (omaa tyhmyyttäni en ole tarkistellut öljytikkua vaikka vuotaminen ei mikään yllätys ollut). Lisäsin öljyä ja katsoin, että nyt öljyn määrä oli tikun mukaan ok.
    Vähän ajan päästä valo syttyi taas ja lisäsin vähän lisää öljyä. Sitten se syttyi taas uudelleen. Nyt kun katsoin öljyn määrän, niin se oli jo maksimin yläpuolella.
    Eli mitä tuo valon palaminen ylipäätään kertoo? Valittaako se liian suuresta määrästäkin? Valo ei myöskään pala tasaisesti, vaan saattaa kesken ajon syttyä, palaa vähän himmeämpänä, vähän vilkutella ja sitten taas sammua. Kannattaako olla kovin huolissaan konerikosta? Kaikki tuntuisi kyllä toimivan aivan normaalisti.
  • e30tampio
    Banned
    • Feb 2012
    • 216
    Originally posted by rampale View Post
    Autona on E36 318is
    Kyllä sulla on nyt vaa anturi rikki.. ei se valo osaa kertoa kuin sen jos on vähissä..
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      Valo syttyy kun öljynpaine on alhainen. Voi olla myös tietty anturi vikakin.
      E61 M-sport
        Eikä kerro tätäkään ellei ole check-controllia, ainoastaan painevalo karvalakkivarustuksella.
        • Timbe]
          • Dec 2007
          • 522
          • K-S
          Ensimmäiseks anturi vaihtoon. Maksaa noin kymmenen euroa ja samalla vilkase että onko johdot kunnossa. Elikkäs öljynpaineanturi vaihtoon osa nro 12.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Onko saletti? Ei mulla TDSA:ssa oo mitään check-panelii, silti siinä on tasoanturi.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
              Siis post. #1 on 318is, siinä ei ole tasoanturia. Mikä valo syttyy tdsa:ssa kun pinta laskee ?
