E36 alkuperäinen akku..?
  • roadster
    • 133
    Minkä ampeerinen on E36 Coupen 320 akku? Itellä on kaikki manuaalit hukassa? Tarkotus ois alkuperäistehoinen Exide hankkia??
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • Gonzalez
    • 2632
    Katot lukemat siitä akusta mikä sulla on sielä paikallaan. Tosin orkkisakun koko selviää yleensä myös varaosaliikkeiden katalookeista.
    Itelläni (325i) on kiinni muistaakseni 80Ah, en sitten tiedä onko tuo alkuperäiskoko... :roll:
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Max
      • Mar 2003
      • 994
      • Kotona
      Re: E36 alkuperäinen akku..?
      Jompi kumpi eli 65 tai 75 Ah:n akku... Mut pistä sinne niin iso ku vaan on kokonsa puolesta mahdollista laittaa :wink:
      • tomaatti 325
        • 207
        • Heinola
        Itsellä oli alkuperäinen bmw akku 325ssa ja se oli kooltaan 75Ah. :juo
        325 A Coupe -93
        • roadster
          • 133
          Kiitti..
          Kiitos vastauksista. Taidan sen 75:sen laittaa. Nyt siä on joku ihan ihme akku, saksan jäljiltä.. :lol:
          Tekniikan Maailma teki numerossa 18/2003 akkutestin, johon oli koottu 18 kappaletta 70-75 ampeeritunnin akkua. Testivoittajaksi nousi Exiden Ultra-akku.
          • Ändi
            • 1292
            • Pori
            mulla oli saksanjäljiltä 50ampperinen oopelin akku :lol:
            ostin sin 80ah akun. myyjä meinas et sata ampperinenkin mahtuis sinne kokonsapuolesta
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • Touring
              • Dec 2002
              • 1310
              Re: Kiitti..
              http://www.exide.fi/uusi_sivu_1.htm
              ostin itselle just tuollaisen 75a exide ultran ja pitäis riittää hyvin vaikka on webastokin.
              Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
              Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
              • Ha2
                • 1786
                No niin nyt se sitten teki sen. Ei jaksanu pyörittää käyntiin ku olin kauppaan lähössä. Tähän asti toiminu moitteetta koko alkutalven. Akku on nyt sisällä laturissa yön yli. Toivottavasti aamulla pääsee liikkeelle akkukauppaan asti. Akkuvettäkään ei näkynyt olevan läheskään tarpeeksi...
                Mulla on siis e36 iS coupe ja akku on edessä. Nyt siellä on joku 55a paska, joka näyttää myös fyysisesti liian pienikokoiselta siihen akun paikalle. Se oli kiinnitetty jollain peltilätysköillä ilman mitään koteloa. Akun virtajohdon eristekin oli puhki yhdestä kohdasta ja säikeet kaapelista ihan hapettunu valkoseksi.
                Eli, millaiset on alkuperäiset akun kiinnikkeet ja onko se jossain kotelossa? NettiETK:sta löysin tällasen kuvan. Pitäskö mulla olla osat 10, 11 ja 12? Tuosta kuvasta? Tietääkö joku passaako muiden e36:sten, joissa on akku edessä, osat mun autoon. Tai jos jollain on myydä mulle nuo niin pikaisesti yhteyttä. Paljonhan lie merkkiliikkeessä maksaa...
                Niin ja kulkeeko se virtajohto siinä kotelossa, joka on tulipeltiä vasten? Eli pääseekö sen vaihtamaan kunhan aukaisee sen kotelon?
                edit: näyttäs ainakin 318i sedanissa olevan samanlainen kotelo nettiETK:n mukaan.
                E61 525d LCI
                • brillantrot
                  • 8
                  Ainakin E36 320 sedanissa vakioakku ohjekirjan mukaan on 65Ah. Ylikokoisen akun käyttämisestä ei ole mitään hyötyä, jos laturi ei jaksa ladata sitä täyteen. Itsellä on paikallaan entisen omistajan jäljiltä viiskymppinen akku ja silläkin toimii hyvin.
                  • roadster
                    • 133
                    Etka..
                    Jep, katoin myös etkasta ja 65 tai 75 ilmotettiin siä akun kooksi..
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...g=61&fg=30
                    Vois 75:n laitta ku on jotain musavehkeitäkin..
                    • Masinol
                      • 988
                      • "Turku"
                      Kyllä mikä vaan laturi lataa vaikka 100 Ah akun täyteen... siinä kestää vaan vähän kauemmin eikä se latausaika laturista riipu....
                      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Jep, multa löytyy 320i E36:sen takaluukusta 96Ah BMW:n originaali akku... :juo
                        • Ha2
                          • 1786
                          No joo. Pitää nyt viikonlopun yli seurata tilannetta. Latasin akun täyteen ja tankkasin akun täyteen. Ei sinne mennykkään ku koko helevetin litra :shock: Alkuperäinen akunkotelo maksaa 25 euroa merkkiliikkessä, mutta jätin vielä ostamatta, koska akku on tukevasti kiinni kulmaraudoilla. Akun virtaajohdonki kävin ostamass aja viikonlopun aikana vaihdan sen paikalleen. Pitääpä sitte kattoa riittääkö 55a akku, kun sille on annettu nyt tekohengitystä.
                          E61 525d LCI
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            • Lappeenranta, Finland
                            Lainataas vanhaa topikkia.
                            Minkä mittainen ja hintainen on E36 cäbin takakonttiin sopiva akku? Siis oikeasti sopiva, että myös akkukotelon kansi menee paikalleen. Kansihan tuosta puuttui, hommasin kannen, eipä mene paikalleen, liian korkea akku.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              Omassa oli alkuperäinen BMW:ltä ostettu akku joka oli nyt talven aikana sipannut. Mitat 313x175x175 ja navat -/+. Mittailin kyllä että voisi mahtua myös 190mm korkea.
                              Nyt: E39 530DA Touring -98
                              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
