ykkös pytyssä öljyä eikä starttaa
  • peikkox
    • Mar 2012
    • 5
    • helsinki
    Hei olen kohta bemmin omistaja 320 e36. Onko iso vika kannattaako ostaa kun on tollanen vika..
    Olen lukenut monia palstoja ja osasta käy ilmi et ois huohotin tukossa ja toiset et kanstiivari no nyt auto on seissyt noin 1v kun ei mennyt viime leimasta läpi.... Päästöt liika korkeet
  • e30tampio
    Banned
    • Feb 2012
    • 216
    Kaipa tuo on aika paljon hinnasta kiinni... jompi kumpi noista vioista varmaan täsmää kyllä tuohon ... jos huohotin tukossa niin selviät helpolla.. yläpään tiivistesarja kannattanee kuitenkin vaihtaa... jos kansi moro niin sitten on vähän enemmän tekemistä tai rahan menoa...
    • peikkox
      • Mar 2012
      • 5
      • helsinki
      Siis kannattaako hinta noin 400-650 siis pyynti ja kukaan ei ole viel tutkinut sitä kunnolla!!!! Joten tarviin jeesiä nyt yks sano et jos huohotin tukos ni ei sinne pyttyynpitäis öljyä päästä. Voiko?
      • e30tampio
        Banned
        • Feb 2012
        • 216
        No ei pitäis päästä joo mut voi pääst iha vaikka venttiilin kautta kun kopassa öljyä ja paine.. itse oon sen verran pössö että jos 400e saat auton ni ostaisin ja jos isompi kansi vika niin vaihtaisin sinne toisen b20 - b25 koneen, niitä saapi 300e ja ylöspäin.. toki auto sais muuten olla ehjä..
        • peikkox
          • Mar 2012
          • 5
          • helsinki
          Joten ostan ja sit ruvetaan porukoilta kyselee mitä tutkia ekaks.... Saa niit vinkkejä laittaa jo käyn su viimeistään hakee sen........
            • 16444
            onko se M50 vai M52 koneella? m50 ei tuota huohotin ongelmaa ole. Eli vuosimallin jos kertoisit ainakin tai mikä motti siinä on.
            • peikkox
              • Mar 2012
              • 5
              • helsinki
              epäilys on M50 vuos oli kai 1993 mikä siis on...
              • BavariaMW
                • Mar 2011
                • 149
                • Iitti
                m50 jos se on tosiaankin orggis -93.
                  • 16577
                  Älä osta, kenenkään ei pitäisi ostaa e36 320i:tä. Välimalli.
                  • e30tampio
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 216
                    no joo onhan toiki tosi mutta jos sinne sen b25 heittää ni on iha ok värkki
                    • beehoo
                      • 133
                      No vaikuttaa nyt tämän topikin tapauksessa siltä, että b25:sta ei olla "heittämässä" sinne.
                      Jotta juu 325 toki mielummin, mutta hinta on varmaan vähän isompi, kuin konevikanen 320..
                      • e30tampio
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 216
                        no heittämässä ja heittämässä mutta jos kansiremppaan meinaa alkaa niin helpommalla heittää sen b25 sinne ja rahassakin säästänee jos löytää helpolla mosan..
                        • peikkox
                          • Mar 2012
                          • 5
                          • helsinki
                          siis tarkoitus ei ollut kysellä motin vaihtoa vaan saada joku hyvä ja varma selitys et onko kone mennyt vaiko pelastettavissa..... ja silleen ei mua se niin et mikä motti ja mikä ei.. haluun vaan tietää et onko ihan paskana toi motti vai ei kiitos
                          • BavariaMW
                            • Mar 2011
                            • 149
                            • Iitti
                            No nyt sitte ainaki selvä että ei huohotin vika, jos ei kerta m50 esiinny, mutta tosiaankin varmastikin aika mahdotonta kenenkään sinulle antaa varmaa arviota vaurioista ilman näkemistä, että riski se tulee olemaan joka tapauksessa, auton ostaminen riippuu nyt varmaan siitä että kuinka paljon pystyt itse sitä tarvittaessa sitten laittamaan. :think
