E36 m3 vanos/solenoidi
  • nevada99
    • 82
    Moro!
    Elikäs on ongelmaa talven tallissa seisseen E36 M3 vm. 1993 kanssa (S50B30).
    Homma alkoi näin: uusin vanoksen tiivisteet ja siinä samalla huomasin yhden solenoidin olevan rikki. Se oli totaalisen kärähtänyt, ja seuraavaksi tilasinkin Saksasta käytetyn vanoksen, josta sain ehjät solenoidit. Laitoin ne kiinni uusilla tiivisteillä ja löin auton käyntiin. Ja sitten seurasi ongelma: auto heilui tyhjäkäynnillä rajusti. Sammutin auton, löin uudestaan vain virran päälle, minkä jälkeen solenoidilta kuului sähköinen säksätys. Ääni ei kuulu jatkuvasti, vaan aina muutamien sekuntien välein. Ja auto ei siis ollut käynnissä, virrat ainoastaan päällä.
    Auto on siis seissyt tallissa joulukuusta lähtien, ja toimi moitteetta kun sen ostin ja sinne ajoin. Tosin ylempi solenoidi on todennäköisesti ollut jo silloin rikki, mutta ei oireillut mitenkään. Eli uskallanko nyt ajaa ja elää toivossa, että tyhjäkäynti paranee vain ajolla? Vikakoodien luku olisi tarpeen, jos joku pystyisi pientä korvausta vastaan jeesimään Tampereen alueella? P100-vikakoodinlukija ei avannut koneen sielunelämää.
