ajotietokoneen kulutusmittari näyttää viivaa ?
  • 328 touring
    • Mar 2012
    • 6
    • oulu
    elikkäs tämmönen ongelma tuli yhtäkkiä ku asentelin uuden mankan ja laittelin muutenki vähän musavehkeitä autoon.. eli tuo keskikulutus mittari näyttää vaan pelkkää viivaa aluks toimi kyl ku lähin asennusten jälkeen ajeleen sitte hoksasin et kulutus oli mukamastes jotain 32l/100km ja painoin reset nappia niin sen jälkeen näyttää vaan viivaa eikä tule mitään lukemia.... oisko ideoita mikä mättää ?
  • beehoo
    • 133
    Selkeesti vois lähtee kytkennöistä liikkeelle, kun niitä kerran on kopeloitukin sopivasti ennen vikaa. En tiedä meneekö alkuperänen kaavio samallalailla, mutta tässä on tuosta toisesta topikista lainattu retrofit 11->18-nappisen koneen kytkentä:
    • 328 touring
      • Mar 2012
      • 6
      • oulu
      joo pitää koittaa irrotella tuo mööpeli ja katella et ei vaa oo mikää johto irronnu... kokeilin tuota resettiäki mutta ei toiminu. range kyllä näyttäs toimivan ihan oikeen... onko tuolle kulutus mittarille jotain antureita jossain ? ja kyseessä siis on tuo 18 nappinen tietokone.
      • 328 touring
        • Mar 2012
        • 6
        • oulu
        tai korjataanpa... ei se range oikeen toimikkaan eikä tule sita check ilmoitusta ollenkaan ku eilen aamulla vielä se kovasti ilmotti coolant leveliä..... onko tuolle ajotietokoneelle sulakkeet ? ja jos on niin missäs ?
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          On sulake, mutta menee pimeeks koko paska silloin. Tsekkaas tuosta 18-button OBC retrofittaus topikista. Itselläni oli samaa ongelmaa ja vaati yhden piuhan lisäämisen kytkennän yhteydessä. Voisikohan tuo johto olla sulla vaurioitunut rammarin asennuksen yhteydessä? :think
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • 328 touring
            • Mar 2012
            • 6
            • oulu
            Hmm. En kyllä ole koskenu mihikään piuhoihin siellä ajotietokoneen lähellä ees.... Mutta tietty käyti ratin alla olevaa muovia irti et jos siel ois joku vaurioitunu rca johtojen vedon yhteydessä... Pitää katella sieltä piuhat läpi vielä kertaalleen :-) et sattus muistaan yhtään mikä piuha se oli?
            • 328 touring
              • Mar 2012
              • 6
              • oulu
              siellähän se vika sitten oli
              nonii vika löyty... eli hoksasin tuossa että jos soitin oli kiinni niin ajotietokone ei jostai syystä toiminu ja ku otti soittimen pois nii ajotietokone alkoi toimimaan..... oli kyl niin mystinen vika ettei iha heti arvannu.... mulla on auton oman mankan johtosarjaan semmonen adapteri millä oon laittanu mankan toimimaan ja siinä mankan omassa johto sarjassa on piuha "tel muting" tjs. sen piuhan ku katkasin nii jopa alko pelaan ajotietokone..... eli soittimen johtosarjasta lähtevä "tel muting" johto meni auton omaan johto sarjaan jonnekki väärään paikkaan ja aiheutti jonku oikosulun ettei ajotietokone tajunnu toimia......
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                • Hose83
                  • May 2011
                  • 20
                  • Jeera
                  Mulla alko kulutusmittari kans näyttämään huimia summia, ku vaihdoin viime kesänä vakiosoittimen tilalle dvd-soittimen. Parkkipaikalla huomasin, että kulutusmittari näyttää 70l/100km.
                  Siinä vakiosoittimessa on kai joku johto, joka säätää äänenvoimakkuutta ajonopeuden mukaan tms.? Olin vaan heittänyt sen ylimääräisen johdon sinne keskikonsolin uumeniin pois silmistä pois huolesta, ja oli ilmeisesti ottanut kosketusta runkoon ja ajotietokone sekosi täysin. Irrotin soittimen vielä kertaalleen ja napsaisin johdon poikki, vedin päästä sen verran, ettei sisukset ole näkyvillä ja heitin takaisin, toimii hyvin.
                  E36 BMW 328iA Coupe -98
                  • 328 touring
                    • Mar 2012
                    • 6
                    • oulu
                    joo näköjään on melko ihmeellisiä johtoja yhteydessä tohon ajotietokoneeseen :think
                    • Jaxon
                      • Jan 2010
                      • 20
                      • Keski-suomi
                      Kysytääs nyt täällä samasta viasta. Eli eli, tuli tosiaan tehtyä tuo vaihdos 7-nappinen obc->18-nappiseen. Kulutukset yms. näyttää viivaa. Range päivittyy miten sattuu (eikös se nyt pitäis reaaliajassa muuttua?) Lämpötilatila, kello, ja voltit varmaan ainoat mitkä toimii. Piuhojenkin pitäis olla kunnossa ku niitä tuossa kateltiin ja mittailtiin. Tuota mankkaakin käytin irti, eikä ollu telemute kiinni kuten "328 touringilla", että sekään ei pitäis vaivata.
                      Pitääkös tota nyt ns. uudeelleen ohjelmoida? Näyttäs 325:sta olevan ja jotakin sen keskikulutuksia on jääny sinne muistiin tms.
                      Ei nyt oikein tiiä mistä pitäis vikaa ehtiä, kait käytävä vielä kaheksannen kerran noi piuhat läpi...
                      Bmw E36 318is Coupê -93
                      Bmw E36 316i
                      Bmw E36 318is Coupê -91
                      Opel Manta Gsi 2.0 Turbo Intercooler -88
                      Toyota Corolla DX -87
                      • Hose83
                        • May 2011
                        • 20
                        • Jeera
                        Itse unlockaisin sen ajotietokoneen ja katsoisin onko se joku kulutuskerroin 1000, vai jotain aivan muuta. Mutta oot varmaankin jo tehnyt sen, niin eipä musta enempää apua oo.
