Avaimet autossa, ovet lukossa
  • L P
    • Oct 2010
    • 147
    Terve,
    Jätin auton ainoan avaimen virtalukkoon ja ovet on lukossa. Nyt kosteilla keleillä ollut semmosta ongelmaa, että keskuslukitus ei suostu jättää ovia lukkoon vaan ensin sulkee ne ja sitten avaa. Laitoin kaikki ovet ensin sisältä kiinni ja sitte törppäsin oven kii.
    Oliskohan kellään mitään fiksua ideaa mitenkä päästä tuonne autoon sisään? Takasivuikkuna on varmaan halvin vaihtoehto jos ihan väkisin menee. :( Aamulla pitäs töihin päästä. Jos ette viitti tänne kertoa, niin laittakaa vaikka privaviestiä.
    - Lauri
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    No jos tuulilasi on jo kiveniskemillä, niin siihen reikä. Varmaan halvin lasi laittaa uusi (270€ asennettuna).
    Tietysti vara-avaimet on hyvä vaihtoehto...
      • 9231
      Kannattaa varmaan soittaa paikalliset lukkosepät läpi ennen paikkojen rikkomista.
      Aika kätevä näpertää miehenmentävä reikä laminoituun lasiin.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Tarviiko niin iso tehdä? Tekee semmoisen 3-4cm rasiaporalla, siitä harjateräs koukku sisään ja vetää avaimet ulos. Kontakti muovista pala päälle niin voi ajella muutaman päivän.
        • L P
          • Oct 2010
          • 147
          Voisko esim sähkökattoluukun saada väkisin auki tai takakontin kautta jotenkin? Takakontti ei siis ole lukossa, mut ei siellä oo sitä suksiluukkuakaan.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Kuviosahalla reikä suksiluukun kohtaan ja siitä lapsi sisään. Näin tehty joskus e34:ssa, siinä se suksiluuku kohta lähti ihan lyömällä irti. Samalla tulee tehtyä tuikitarpeellinen suksiluukku
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              takakontin saa auki e36:ssa,ilman lukon rikkomistakaan...
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                E30 323i -85 "pommikone"
                Projekti: E30 325i -86
                Projekti: E21 315 -83
                Ex: E30 318i mit m10i -89
                • Robi
                  • 7606
                  Eiköhän e36:een ole kuitenkin halvin metsästää sivulasi etuoveen vaikka foorumin myyntipalstalta ja kopauttaa lasi sisään..toki kuskin oven lasia ei välttämättä kannata hajottaa jos joutuu ajelemaan sillä heti..saattaa parit lasinsirut olla penkillä. Noi sivulasit maksaa kuitenkin käytettynä jokusen kympin.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    Edit: kun aiheuttaa mielipahaa
                    BMW F30 330e 2017
                    • Nuke
                      • Aug 2008
                      • 1266
                      • Janakkala
                      Jep, sivulasin särkemisellä säästää euroja ja aikaa minkä esim. tuulilasin särkeminen ottaa.
                      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                      • MAKELA
                        • 497
                        • Kymenlaakso
                        En ole mikään varas, mutta tuli vaan mieleen että kannattaa varmaan teipata se ikkuna esim. pakkausteipillä ennen rikkomista niin ei sirut leviä sisälle..
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          • L P
                            • Oct 2010
                            • 147
                            Löysin keinon millä kahen torxin irroittamisella ja muovipalan repimisellä selviää, mutta ehkei sitä tähän tarvitse kirjoittaa. :think
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
