bmw e36 laturi vikaa?
  • saloo
    • Aug 2011
    • 8
    • Rauma
    Joo elikkäs missä mahtaa olla vika kun ei laturi lataa akkua mitattu mittarilla niin ei anna käynnissä kun n.11.5v ja sammuksissa n.12v. Latureita on 4kpl kaikkia kokeiltu, akkuja vaihdeltu, takakopan johtosarja korjattu, kaikki sulakkeet ehjiä, kaikki releet lainattu toisesta autosta, maadoitus paikkoja puhdisteltu. Ja auto kestää sen päivän kaks ja kerta kerralta pyörii huonommin käyntiin ja lopuksi ei akku anna enään virtaa.. Missä voi olla vika?
    Eli e36 316 -91 (m40)
  • Supa
    • 7597
    Syttyykö mittaristoon laturin merkkivalo? Jos ei, vaihda poltin ja toimii taas.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • saloo
      • Aug 2011
      • 8
      • Rauma
      Eipä taida syttyä pitääpi tuo mennä vaihtamaan.
      • saloo
        • Aug 2011
        • 8
        • Rauma
        Eli avasin mittariston ja polttimo oli kunnossa mutta mittaristossa valo ei pala. Kokeilin toisellakin mittaristolla ja valo ei pala silti
        • Supa
          • 7597
          Sitten on piuha poikki joko
          a) laturin ja mittariston välilä, sininen, heräte. Pinni 6 mittariston päässä x17 liitin
          b) virransyöttö mittaristolle minkä kautta valolle tulee virta. Tulee vihreetä piuhaa pinniin 5 x17 liittimessä sillon kun virtalukosta virrat päällä.
          Veikkaan enemmän a kohtaa kyllä koska muuten varmaankin muitakin mittariston toimintoja olisi pimeenä.
          EDIT: Niin ja onhan heräte varmasti kiinni laturin päässä?
          • saloo
            • Aug 2011
            • 8
            • Rauma
            Joo eli kävin koittamas hyppyjohdolla laturin D+ maihin niin syttyy mittaristoon laturin valo eli ei sieltä oikeen piuha voi katkikaan olla.
            • saloo
              • Aug 2011
              • 8
              • Rauma
              Ratkennut
              Eli en ollut laittanut laturin sivuun menevää maajohtoa koska ei ollut paikallakaan kun laturin otin irti
              Ja tämän lisäksi laturin sisältä oli 6mm pultin kannassa oleva piuha irti.
              No sitten kun laturi oltiin saatu toimimaan ja lataamaan niin purkasi vielä akkua mutta vika löytyi releestä 2.
              (http://www.bmwe36blog.com/image-view...elay-layout-03) Tuossa vielä selvennys releen paikasta.
