E36 parkkitutka
  • C_zar
    • 93
    E36 parkkitutka
    Tässä jo varmaan kuukauden verran oon ihmetelly semmosta kummaa piippaamis ääntä mikä tulee aina välillä ku ajelen autolla. 3 kertaa kuulluu piip ääni, vähän saman tyylinen ku parkkitutkan ääni. Tänään sitte huomasin että parkkitutka ei toimi enään ollenkaan. Tuon piip äänen luulin johtuvan siitä että auto oli viikon verran akkutyhjänä ja kun autoon sain virtaa niin minusta se ääni on sen jälkeen alkanut kuulumaan, mutta tutka on kyllä toiminut sen jälkeenkin.
    Mistä kannattaa vikaa alkaa tutkimaan? Ihan mykkä koko laitos.
  • beehoo
    • 133
    Tuleeko tutkan moduulille jännitteet? (kai sillä joku sellanen on?) Entä antureille? Näillä ny lähtisin ensimmäisenä liikkeelle..
    • C_zar
      • 93
      Missähän tommonen moduuli mahtaisi sijaita ? Pitää mittoa nuo anturit vielä.
      Mikä se oli se sivu mistä löyty sähkökuvia E36 mallista ? Muistan jossain semmoseen sivustoon törmänneeni.
      • beehoo
        • 133
        Googlella tuli tällanen moduulin sijainniksi:
        Kaipa sitä vois tuolta nro 1. kohdasta yrittää etsiskellä.. :o
        Tuossa vielä bmwfans kuva systeemistä:
        Tiedot perustuu pelkkään googleen siis.
        • C_zar
          • 93
          Oikein paljon kiitoksia sulle vaivannäöstä, olishan se pitänyt jo tietää että google kertoo kaiken, alampa kaivamaan sitä moduulia tuosta suunnasta
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            Pitkä piippaus laitettaessa pakki päälle
            Lainaanpas tätä threadia kun sattu sopivasti osumaan silmään.
            Sigun cabiin entinen omistaja vaihtanut uudemman malliset puskurin pdc anturit. Sanoi kauppoja tehdessä, että pitäisi hommata uudemman mallin boksi myös, jotta toimii. Se mitä selailin fansia niin ainut vaihtuva osa pdc:n osalta on juuri nuo sensorit ja gongi. Mutta tuolle itse boksille ei ole valmistuajan mukaan eri osanumeroita. Mistä kannattaisi alkaa vikaa katsomaan?
            Nyt kun laittaa pakin päälle niin pdc pitää vaan pitkän piippauksen eikä toimi.
            Nyt: E39 530DA Touring -98
            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              Vai vaihtanut yhden uuden anturin, joka on väärä? Eikö olisi helpompaa varmistaa, että on oikeat anturit siellä? :think: Jos sulla on ylimääräisiä E39 antureita, niin voin ostaa yhden..
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                Mun ymmärtääkseni loppupään e36 ja alkupään e39 malleissa on samat taka-pdc anturit. Nämä loppupään e36 löytyvät ovat sirompia muodoiltaan mitä ne aiemmat. Juuri tästä ulkonäkösyystä oli ne anturit vaihdettu. Yksi niistä antureista ainakin on pimeänä kun ei sitä siritystä kuulunut ollenkaan. Pitänee iibeistä laittaa yks tulemaan ka katsoa paraneeko sillä.
                • -|jamppa|-
                  • Jun 2010
                  • 35
                  • Varkaus
                  sama pitkä piippaus
                  mulla sama vika, pakin kun tyrkkää silmään niin pitkä piippaus kuuluu mut ei sitten muuta. Olis kiva tietää mikä vaivaa. Ja jos jollain on näitä kys. Antureita niin saa ilmoitella.
                  Ex. e36 325i -91
                  Ex. e36 328i -95
                  Ajossa e39 528ia -97
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    Selviskö vika?
                    Mulla antaa Inpalla tällaisia vikakoodeja:
                    E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
                    Date: 05/14/12 22:37:04
                    ECU: PDCE38
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: PDCE38-------------------------------------------------------------
                    RESULT: 3 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
                    12 ultrasonic sensor rear right
                    Error frequency : 5
                    oscillationending error Error present Sporadic error-------------------------------------------------------------
                    10 ultrasonic sensor rear middle left
                    Error frequency : 6
                    oscillationending error Sporadic error-------------------------------------------------------------
                    8 ultrasonic sensor rear middle right
                    Error frequency : 6
                    oscillationending error Sporadic error ================================================== ===========
                    Ihmetyttää vaan tuo "ECU: PDCE38"...
                    Jokainen anturi kuitenkin sirittää, reunimmaiset samallatavalla ja keskimmäiset samallatavalla. Pakin kun laittaa silmään niin kuuluu vaan se pitkä piippaus, ei muuta.
                    • -|jamppa|-
                      • Jun 2010
                      • 35
                      • Varkaus
                      mulla ainakin yksi anturi sökönä kun ei siritä pitäis vaan raaskia ostaa uusi, on aika kallis osa!
                      Ex. e36 325i -91
                      Ex. e36 328i -95
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        No eikait ne nyt NIIN kalliita ole. Vaikka köyhällehän kaikki on kallista.
                        Käytetty
                        http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-E38-E...item3cc5e4b86c
                        Uusi
                        http://www.ebay.de/itm/BMW-PDC-Parks...item4164e60e8d
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          Sirinä pitäis kuulua, kun on pakki silmässä ja kaveri kuuntelee korva kiinni puskurissa vai? :think
                          • Playpig
                            • Nov 2006
                            • 889
                            • Iisalmi
                            Joo kyllä. Jos et kaverin korvaan luota ni virrat päälle ja pakki silmään ja ite kuuntelee korva kiinni puskuriin.
                            • -|jamppa|-
                              • Jun 2010
                              • 35
                              • Varkaus
                              Kokeilun arvoinen neuvo
                              Ex. e36 325i -91
                              Ex. e36 328i -95
