e36 318i -94 airback valo
  • keijon
    • May 2009
    • 29
    • mustasaari
    Vinkkejä tarvittais. Otsikon mukaisesta bemusta irroitettiin mittaristo taustavalojen polttimon vaihdon tarpeen vuoksi. Mittarin kiinni laitettua toi airback valon palamisaika nousi n.2 minuuttiin jonka jälkeen sammuu. No ei katsastussetä tästä pidä vaan pitäisi sammua 10 sekunnin aikana. Hmm mitäkään tos sattui. Voi olla mutua kun muistelen että koodien nollaus voi auttaa. Onnistuuko vain koodinlukulaitteella vai akku irti joksikin aikaa. Hmm tänään olisi pitänyt katsastaa et vinkkejää kumartaa hän
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Moro Keijo
    Kuittaamalla asianmukaisella laitteella / softalla lähtee. Et irrottanut miinuskaapelia vaikka ratti käytettiin irti? Ei se mitään, kuittauksella siitä selvitään
    Joku varmaan alueellasi noita myös edukkaasti kuittailee.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • keijon
      • May 2009
      • 29
      • mustasaari
      Kiitoksia ka00z. No pääasia etten rikkonut mitään. Hmm käyttöauto ainakin lähettyvillä joka tuskin halapa on mut katsastaa pitää. Tot rattia en irroittanut mut ilmeisesti sitten mittariston johtojen irroituskin teki jotain. Miinuskaapelia en irroittanut ja tästä eteenpäin irroitetaan. Kumarrus ja kiitos
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        Saat ratin ja bägin myös purettua turvallisesti, kun annat sen miinuspiuhan näppäämisen jälkeen auton olla n. 30min. Näin olen itse toiminut ja aina onnistunut.
        • keijon
          • May 2009
          • 29
          • mustasaari
          ratkaistu
          Vielä lopputulos ongelmalle jos muutkin saa vinkkejä. Eli katsastussetä jostain syystä seuraa ettei toi airbackin valo saa palaa 10 sekuntia kauempaa. Mielestäni kun sammuu ei vikaa ole vaikka palaisikin 2 minuuttia. Toi 2 minuutin palaminenhan ilmaisee vian käyneen ja tarpeen kuitata vikakoodit pois niinkuin tässäkin tapauksessa tehtiin. Nytten kaikki ok
