Mitkä vanteet isojen jarrujen kanssa?
  • Juchelius
    • Sep 2009
    • 304
    Vaihdoin tavan e36:seen isommat jarrut (D2 jarrut, levyn halkaisija 330mm) ja vannetta asennellessa huomasin, että nykyiset ET35, viisi puolaset Schnitzerit vaatii 1,5 cm lisää tilaa jotta puolat ei osu satuloihin. Rengas tulee kuitenkin tuolla levityksellä aika ulos, joten ajattelin, että löytyykö kohtuudella lähelle vakio 35ET:llä olevaa 17 tuuman vannetta, jossa takana olisi väljemmin tilaa?
    Aiemmin topicissa esiin tulleet OZ:t ja vastaavat kevyet kisavanteet jää hinnan puolesta pois vaihtoehdoista, jos ei käytettynä löydy ihan ryöstöhalvalla.
    Mitä vaihtoehtoa löytyy Bmw vakiovanteista tai sitten tarvikeosastolta? Ratahommissa kun ollaan niin tietenkin haen kuitenkin kohtuu panoisia vanteita. Budjetti max 500 €/vannesarja, eikä haittaa jos löytyy halvemmallakin.
    Pikkasen kiire tietenkin kun auto on ilman vanteita lainatallissa..
    Jos joku on netissä löytänyt valmista listausta aiheesta niin laittakaa linkkiä.
    1985 e30 320i Baur Cabriolet
    1995 328 ex ratakikkare
  • TeemuT
    • Jun 2007
    • 329
    • Muhos
    Tuttu ongelma
    Ratkaisin itse laittamalla 20mm levittävät palat väliin(keskittävät ja omilla pulteilla).
    Ei ole ollut ongelmia asian suhteen ja kustannus oli 100eur.
    Muuten on kyllä aika konstikas löytää sopivia muuten kuin pääsemällä kokeilemaan paikalle...
    asia kun riippuu vanteen muodosta ja vaikak ET olisi mikä ei se takaa että jarrut sopii sinne sisälle.
    -TT-
    -TT-
    F30 320d
    • Juchelius
      • Sep 2009
      • 304
      Originally posted by TeemuT View Post
      Tuttu ongelma
      -TT-
      Meinasin jo kyselläkin sinulta asiaa. Mikä sulla nyt on sitten ET levikepalojen kanssa? Onko hiertänyt kaariin tms? Eikös sulla ole ne "Bmw:n" BBS:t?
      • TeemuT
        • Jun 2007
        • 329
        • Muhos
        Muistaakseni ET on etuvanteissa(7.5X17) on 42. Yhdessä tuon 20mm spacerin kanssa ei käy kaariin mutta vähän veikkaan että jos laitat ET35 vanteen +20mm niin saattaa käydä sen jälkeen. Sen verran lähelle tulee omatkin.
        Kannattaa mitata tarkasti jos sinne riittäisi ohuempi 15mm tms spaceri niin auton saa ainakin ajoon ja etsii vanteita sitten paremmmalla ajalla.
        Spacereistä nyt ollaan montaa mieltä ja katsastusmies vain yhtä mieltä mutta ajossa ei ole harmia ollut vaikka radalla kuinka paahtaa. Ajettavuus yleensäkkin parempi kun raideväli kasvaa.
        -TT-
        -TT-
        F30 320d
        • Juchelius
          • Sep 2009
          • 304
          Tuollainen setti kun ATS DTC vanne 7,5"x17 tuli alle. ET on 40, joten vaati 5mm spaceria että jäi satulat vapaaksi. Kunhan posti tuo 10mm keskittävät spacerit niin vaihdan ne tilalle.
