Apuaa !!! ;D
  • hardstyle4life
    • Apr 2012
    • 4
    Apuaa !!! ;D
    Mikä toi venttiili on tossa putsarin oikealla puollella... ??
    kun piuha on kiinni kone röpöttää ja kun sen ottaa pois siitä venttiilistä niin se kone käy ihan hyvin ...
    autona siis 325iA -91 e36
  • beehoo
    • 133
    Voipi olla näitä saksalaisten virityksiä päästöjen pienentämiseksi.. en nyt googlella osunut vastaavaan järjestelmään, mutta siis saksalaiset ovat lisäilleet tuollasia säätösysteemejä, jotta auto menee pienempään päästöveroluokkaan tms.
    Villi arvaus.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Mihin noi letkujen toiset päät menee?
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • hardstyle4life
        • Apr 2012
        • 4
        toinen menee koneeseen siihen suuttimien viereen ja toinen menee jonnekki koneen alas...
        auto on siis tuotu saksasta joskus...
        mutta sitä haen takaa että voiko autolla ajaa ilman et toi letku o kiinni...? pistin siihen ruuvin siihen letkun päähän ettei se saa ilmaa sieltä.. ja nyt se käy ihan hyvin... eikä röpötä enää..
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          edit: ei mitään...
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • hardstyle4life
            • Apr 2012
            • 4
            edit: ei mitään...
            ? mitä ei mitään ?D
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Villi arvaus.
              Hyvä arvaus ja oikeaan osuit. Tuolla pienellä venttiilillä todellakin saatiin Saksassa auto pienempään päästöveroluokkaan tms.
              Poista koko systeemi. Siihen liittyy vain muutama letku, tuo venttiili ja T-haara. Ylimääräisen letkun pään voit tukkia, jos sellainen jää, mutta ei pitäisi jäädä. Tuon jälkeen auto toimii ihan normaalisti, eikä poistosta ole mitään haittaa. Tosiasiassa saattaa käydä paremmin, jos joku letkuista on vaikka vuotanut ja nyt ne vuotokohdat on poistettu.
              • hardstyle4life
                • Apr 2012
                • 4
                teen näin kiitoksia !
