E36 320i nykii
  • Teepaa
    • 125
    • Oulu/Kuusamo
    E36 320i nykii
    Haulla ei äkkiseltään ihan vastaavaa löytynyt joten tein uuden topikin tästä.
    Eli kiihdyttäessä kone nykii huomattavasti alakierroksilla. Kierrosten noustessa käynti on tasaista. Samalla olen huomannut että tyhjäkäynnillä pakoputki hieman "yskii".
    Ja sit kun kiihdyttää oikein tehokkaasti niin kuuluu pari hieman kovempaa pamausta ja en sit oikein oo varma et tuleeko nekin sieltä pakoputkistosta vai mistä..
    Hieman sekavaa selitystä, mut jos tästä jotenki alkuun pääsis?
  • hönö
    • 104
    • Anjalankoski
    tarkistappa ekaksi tulpat ja tulpan johdot :wink:
    Edit:ainakin entisessä escortissa oli samat oireet ja tulpan johot anto läpi!
    • Gonzalez
      • 2632
      Veikkaisin kans et joku sytytystulppa on tullu tiensä päähän. Seuraava vaihtoehto on sit joku niistä puolista, mut vaihda ensi tulpat...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Teepaa
        • 125
        • Oulu/Kuusamo
        No onko tuo pakoputken yskiminen sit niinku kans mahdollisesti noista tulpista johtuvaa?
        • DarkStar
          • 145
          • Kaj
          Mulla tuli heti samanlaiset oireet ko autovaraosa möi vääränlaiset
          tulpat :!: Sytytti vissiin sen verran myöhässä nii paukku tosiaan ko
          ralliauto..
          Katos nyt vaan ensin ne tulpat... :wink:
          • Hemi
            • 18880
            Tai sitten jokin puolista on tullut tiensä päähän.
            • tatu
              • Mar 2004
              • 77
              On se mahdollista. Bensa ei pala sylinterissä vaan syttyy vasta pakoputkessa, tai jos palaa sylinterissä niin väärään aikaan
              ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni!
              EI OLE bemaria!, ja tuskin tuleekaan...
              • tatu
                • Mar 2004
                • 77
                • e0400138
                  • 49
                  • Kalajoki
                  nykiminen
                  en tod. oo asiantuntija mut voisko olla lambda?
                  Bemarilla saa ja Rahalla pääsee...?
                  • Damien83
                    • 527
                    Re: nykiminen
                    Kyllä tuo kuulostaa enemmänkin sytytysvialta - tai ehkäpä ilmavuodolta, mutta ilmavuotokin on epätodennäköinen koska bensa ei pala, kuin vasta putkessa. Tämä siis tarkoittaa että bensaa ei sytytetä(tai se ei syty) tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.
