Kauhee paukee vasemmalle kääntyessä
  • lunde1
    • Feb 2012
    • 28
    Auto: BMW 325i Coupe vm92 e36.
    Elikkä kun kääntää ratin ihan vasemmalle ja yrittää tiukkaa käännöstä esim u-käännöstä kuuluu kauhee pauke kolina ja rätinä edestä ja jos iha hiljasista vauhdista yrittää lähtee tuntuu et laittaa jotenki vastaan vähän. Autoon vaihdettu hetki sitten, alatukivarsi ja raidetangonpää oikealla, iskunvaimennin vasemmalle eteen.
    Huomasin vasta jonki ajan kuluttua näiden vaihtojen jälkeen, joten olisko jotain tekemistä? Uskaltaako ajaa?
    Oikealle kääntyessä ei pidä mitään ääntä.
  • scheisse
    BTCF Honorary Member
    • 2803
    • Kauhajoki
    Onko se "pohjapanssari" kunnolla kiinni? itsellä se aiheutti melkoista pauketta kun oli etupäästään hieman löysällä.
    edit. Luin loppuun ja eihän se voi mitenkään laittaa vastaan ..
    - f30 330e M-Sport , -16
    - e36 3.2 M3 cabrio individual
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      Rälläkkä jouset ja ei pysy paikoillaan käännettäessä.
      E61 M-sport
      • lunde1
        • Feb 2012
        • 28
        Huomasin että vasemmasta eturengaasta kulunu paljo renkaan oikea reuna, hankaakohan johonki sitte käännyttäessä? mut aika kova ääni kyllä kuuluu jos se siitä on...
        • Haju69
          Administrator
          • 16541
          • Leppävirta
          En nyt ymmärtänyt että kuuluuko ääntä vai ei mutta luulisi kuuluvan linkkuun käännettäessä jos hankaa.
          Millaset renkaat ja vanteiden tiedot?
          Voi olla pyöränkulmatkin vituillaan.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Hemi
            • 18880
            Kannattaisiko ihan hieman nostaa kulmaa ylös, kääntää renkaat linkkuun ja katsoa mikä siellä renkaaseen oikein hieroo...siis jokin muu kuin repsottava sisälokari?
