sivupeilien lasi
  • Janne12
    • Sep 2008
    • 29
    • Nivala
    sivupeilien lasi
    miten saa peilit ehjänä irti ku säätömoottori kääntää niin vaikean oloisesti niitä. Kaipaavat vissiin puhdistusta
    e36 325i coupé vm.94
    ex. e30 316 vm.85
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Eipä ole tullut E36 peruspeiliä purettuakaan mutta vois kuvitella että samantyyppinen ratkaisu kuin E30 ja E34. Alla on pieni reikä josta pienellä meisselillä "kammetaan" sellaista lukitus hommaa ja peili irtoaa. Yllä räjäytyskuva peilistä.
    En tosiaan tiedä varmaksi mutta luulisin näin olevan. Kurkkaa peilin alle onko siellä pieni reikä. Jos ei sitten tuo takakansi irtoa.
    Joku tarkentaa jos viisaampi.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • pheno
      • 2015
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...utside_mirror/
      Jep, vanhemman mallinen on tollanen e34:ssa. Uudemmissa 09/92 --> ,joka on sama e36/e34:ssa, se lasi on takaa neljästä kohtaa kiinni ja se vaan pitää vetää varovasti irti. Voimaa joutuu hieman käyttämään.
