ee36 320 pätkii eikä nosta kirroksia normaalisti.
  • VxT
    • Sep 2006
    • 9
    Joo tuli ostettu tommonen e36 320 coupe hyvin pelas siihen asti ku rupes pikkusen pätkii pikkunopeuksien kiihytyksissä ja sit ny se pätkii yläkieroksillaki vaihoin tulpaat,lambda-anturin ja katin tyhjensin kui se oli pikkasen paskana mut silti jatkuu samaa pätkiminen en oo viittiny etes ajella koko autolla. mutta missä vika? Kertokaa viisaammat! sit jos jollain ois tuohon hyväkuntosta kattia myynnissä niin voi tarjota.
    bmw 320i
  • JanesQ
    • Jul 2010
    • 113
    Imuvuodot tarkistettu? Milloin bensansuodatin on vaihdettu?
    • VxT
      • Sep 2006
      • 9
      Imuvuodot kahtelin ja letkut tuntu olevan kunnossa. bensansuodattimen vaihdan. mutta bemmi toimii kylmänä paremmin ja hetiku lämpene niin rupee pätkii ja käymään huonommin. sit huomasin et melko pahan hajunen käry tulee autosta ku nousee ajon jälkeen ulos.
      bmw 320i
      • VxT
        • Sep 2006
        • 9
        voiko olla että ostin väärän lamda-anturin ku ostin sen halvimman mitä motonetistä saa 49,99e? se oli päälisin puiolin pikkusen erinäkönen ja auton käynti ei muuttunu. APUAA AUTTAKAA!!! :(
        bmw 320i
        • Jarsse
          • 1520
          • Kymenlaakso
          siihenkin se vois viitata,kun kerran lämmetessä vasta aloittaa.
          E91 325xi vm07
          E60 530xd vm06 stage X
          • VxT
            • Sep 2006
            • 9
            joo mut ei toimi kunnolla kylmänäkään mut paremmin ku lämpimänä.
            bmw 320i
            • majgul
              • Nov 2008
              • 891
              Sellanen homma että noi 50e tarvike lambdat voit heittää suoraan roskiin. Niillä ei tee mitään! Vikakoodit olis myös hyvä tehdä eikä paljoa maksa. Viittaa lambdaan vika koska mitä enemmän lämpeää niin huonommin käy. Tarkista ilmamassamittari myös. Ota johti irti ku on käynnissä ja kato paraneeko käynti.
              • VxT
                • Sep 2006
                • 9
                joo kokeilin ottaa sen ilmamassamittarinjohon pois mut käynti huononi. pitää mennä tuon entisen lamdan kans sinne kauppaan niin löytyy oikee varmasti.
                Ja jos jollain löytyy ehjää kattia tuohon niin voisin ostaa jos hinnasta päästään sopuu tiytysti jos löytyy tuo lamdakin joltain varmasti ehjänä niin sekin kiinostaa. koitettiin lukee vikakoodia yhellä korjaamolla mut se ei saanu yhteyttä sillä romulla niin ei saanu niitä vikakoodeja luvettua mut koitan käydä tässä lähipäivinä toisessa korjaamossa.
                bmw 320i
                • VxT
                  • Sep 2006
                  • 9
                  Nyt koitettu toistamisiin vikakoodin lukua vaan ei saa yhteyttä moottoriin, abseihin saa missähän vika? lamda ja katti vaihdettu. Pätkiminen jatkuu, mitä kannattas seuraavana yrittää?:think
                  bmw 320i
                  • biimerrrrville
                    • Apr 2011
                    • 297
                    kampiakselin asento tunnistin ??
                    • Häätzy
                      • Jul 2012
                      • 26
                      • Satakunta
                      kurkkaa pensapaine ja imuilmavuoto
                      e36 325 -91
                      • Keikka
                        • Jan 2013
                        • 1
                        • Hämeenlinna
                        Itselläni on sama ongelma 320 e36 bemarissa. mielenkiinnosta haluaisin tietää että saitko auton kuntoon? ja mikä oli vikana!
                        • jobezi
                          • Sep 2012
                          • 37
                          mulla ainaki ku oli lambda paskana, nyki ihan joka kierroksilla ja kulutukset pomppas 5l korkeemmalle jo siinä hetkellisessä kulutuksessakin, ja kaikki oireet parani sillä motonetin delphin lambdalla, mikä maksaa 49,90.
                          EX: e30 alpinweiss II 316i
                          e36 "Mattweiss 325i
                          e30 320i touring diamantschwarz metallic
                          Nyt: e36 320i schwarz
                          e34 "518i" m30b34 Fjordgrau metallic
