318iS starttiongelma
  • Juhode
    • Jan 2010
    • 50
    • Kemiö
    Eli 318iS ei lähde käyntiin kuten pitäisi. Pendixpyörä pyörii kyllä mutta ei "nouse" läheskään joka kerta. Välillä hörähtää ensimmäisellä käymään mutta välillä saa kokeilla kymmenenkin kertaa. Starttimoottori vaihdettiin kerran kun tuolloinkin sama vika, toimi silloin noin kaksi viikkoa jonka jälkeen samanlainen. Vikakoodina antaa rikkinäisen lambdan, joka menossa vaihtoon ensi viikolla. Voiko tämä olla syy starttiongelmaani?
    Ei todellakaan ole syynä starttivikaan.
