Virrat jää, vaikka avaimet poissa
  • bm320
    • Jan 2010
    • 53
    Hei, nyt olisi apu tarpeen!
    Kytkin Bmw 320i (e36) -97 autoon peräkärrin. Auton päässä oleva peräkärrin valopistoke tulee adapterien kautta ja sai nyt jonkunlaisen oikosulun (epäilen, että peräkärrin päässä johdot väärin kytketty).
    Auton päästä peräkärrin valopistoke suli ja autonsulakekin suli paikoilleen sulakerasiaan. Tämän jälkeen kun otin autosta virta-avaimet pois, jää mittarivalot, takavalot, rekisterikilvenvalot palamaan. Eli sähkö kiertää vaikka avaimet ei ole kiinni.
    Mikä oikosulku tuonne nyt on tullut?
    Vaihdoin palaneet sulakkeet ja sen peräkärrin pistokkeen uuteen, mutta silti valot jäävät palamaan vaikka avaimet eivät ole ratissa kiinni.
    vaikea tilanne, josko joku tajusi ja osaisi auttaa?
  • Jarsse
    • 1529
    • Kymenlaakso
    tähän haluisin vastauksen itsekkin,mullakin tuossa ollut jälkiasennus vetokoukku jonka joku joskus poistanut, ja samat oireet jäänyt.
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • bilstein
      • Apr 2009
      • 48
      • Etelä-pohjanmaa
      Kokeile irrottaa/vaihtaa virtalukon pohja jos olis samassa rytäkässä menny paskaks.. tarkista myös kaikki takavalojen omat johdot ettei oo sulanu yhteen suojakuorien alta!
      • Jarsse
        • 1529
        • Kymenlaakso
        minä kokeilin äsken sitä ei auttanut vaihto,eikä valokatkasijan vaihto,myös takaluukun johdot katsottu läpi takapenkin alle asti.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • bm320
          • Jan 2010
          • 53
          Onko mahdollista, että sulakepesässä virta kiertää valoille (parkit, takavalot, mittari) jatkuvasti. Itselläni tosiaan sulake suli sulakepesään, jos tässä olisi tapahtunut joku liitos, jonka takia virta kulkee valoille koko ajan? Tämä pitänee tarkistaa. Alkaa muuten keinot olla vähissä. Sulakepesä tarkistukseen ja takakontin johdotuksia siis purkamaan
