Hifien asennus 316 E36 Sedaniin
  • Touronen
    • Apr 2012
    • 323
    • Forssa
    Vinkkejä kaipais piuhojen vetämiseen. Mistä löytää edestä ja takaa piuhoille läpi vienti reiät. Tässsä yrittänyt etsiä...
    Ja onko jotain mitä kannattais ottaa huomioon?
    Vorssa
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    Meinasitko ovipahveihin tehdä kaijutin paikat vai?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • Touronen
      • Apr 2012
      • 323
      • Forssa
      En. Konttiin tulossa subbari ja vahvistin.
      Autosta purettu takaluukusta panelit ja muut, sekä edestä hanskalokero ja sen ympäriltä hilppeet. Akun otin myös irti mutta en nähnyt läpivienti reikiä.
      Tarvisi siis akulta piuha konttiin ja rca piuha mankasta konttiin.
      Vorssa
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        Rca+ heräte kannattaa vetää keskikonsolin alta(pitää siis purkaa) ja maton alta konttiin. Hanskalokeron takana pitäisi olla "painauma" minkä läpi poraamalla saa läpiviennin.
        F06 640D "M6"
        • Touronen
          • Apr 2012
          • 323
          • Forssa
          Pienen pähkäilyn jälkeen sain johdot vedettyä nätisti. Ainoa ongelma on että vahvistin saa koko ajan virtaa, vihreä valo palaa. Eli heräte on väärin kytketty?
          Minkä väriseen johtoon tuo pitäisi kytkeä? Nyt kiinni ruskeassa. Vai onko tuolla mitään merkitystä edes? Ei ainakaan ollut akku loppunut parin kolmen tunnin aikana kun auto seisoi pihassa.
          Vorssa
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            Yleensä vahvistimen heräte kytketään soittimesta tulevaan siniseen/sinivalkeaan herätevirta johtoon. Jotta vahvistin kytkeytyy päälle kun soitin laitetaan päälle. Ei sitä ainakaan auton johtosarjaan kannata kytkeä.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Touronen
              • Apr 2012
              • 323
              • Forssa
              Jeps nyt toimii kaikki oikein, kiitos neuvoista!
              Vorssa
