328 Automaatti ilmastointi ei toimi mistä etsiä vikaa? järjestelmä ei ainakaan vuoda
  • AaaVee
    • Apr 2012
    • 60
    • Luumäki
    Tervehdys! olenkin uusi täällä tuli toissapäivänä hommattua itselleni sitten ensimmäinen bemari mallia 328ia vuodelta 96 ja siinä on ilmastoinnissa vikaa. Testasin varovasti repsikan puolella olevaa täyttöventtiiliä joka on tuulilasin alapuolella niin sieltä tuli kaasua pihalle toisesta täyttöventtiilistä ei tule kun ei aukea mutta ainetta pitäisi olla mutta ongelmana on että kompura ei lähde päälle. Tutkiessani huomasin kompuralta lähtevän johdon joka kulkee repsikan ajovalon taakse kuivaimen alapuolelle ja johdon päässä oli jonkinlainen 2-napainen anturi joka ei mielestäni ollut missään kiinni.. Anturi oli sellainen musta ja pyöreä jonka keskelle oli pienempi pyöreä metallilätkä. Mikähän tuo kyseinen anturi on? sijaitsee siis kuivaimen alapuolella/ takana jonne ei näe kunnolla ja onko anturille mitään mittausohjetta ja vaikuttaako tuo anturi edes ilmastointiin ? yritin mitata anturista ohmeja mutta en saanut mitään lukemia. Vai onko järjestelmä vaan liian vajaa ja siksi kompura ei lähde päälle.
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Paljonko ulkolämpötila kun ilmastointia kokeilit? Olisikohan +7c mitä pitää olla että edes lähtee kylmästöinti päälle.
    Kannattaa varmaan käydä testauttamassa onko siinä aineita tarpeeksi.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      Vaikka sieltä venttiilistä tulee kylmäainetta ei tarkoita sitä että siellä olisi riittävästi painetta että järjestelmä toimisi
      E36 318is class II, e30 turpo
      • JJT
        • 6694
        Se musta pyöreä anturi kuuluu puskurin ilmakanavaan, ei vaikuta ilmastoinnin toimintaan.(Lämmitettävien pesurinsuutinten anturi)
        +3 pitää olla lämmintä vähintään että kompura lähtee päälle.
        Kuten edellisissä post., tarkistuta että ainetta on.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • AaaVee
          • Apr 2012
          • 60
          • Luumäki
          Kompura lähtee käyntiin
          Eli nyt siin tuloksessa että ohjauspaneeli sisällä temppuilee, tai ilman ohjaus kennon läpi ei toimi. Laitoin 32 asteista puhaltamaan, ei enään puhaltanut kylmempää vaikka laitoin ilmastoinnin ja 16 asteista. Ulkolämpötila 16,5, eikä puhaltanut edes niin kylmää. Onko mahdollista että RISsi asennettu niin, ettei ohjaus toimi?
          • AaaVee
            • Apr 2012
            • 60
            • Luumäki
            vai
            olisiko vika kenties jumiutuneessa vesiventtiilissä/lämmönsäätöventtiilissä ? ja saako niitä korjailtua vai tulisiko hakea uusi jos on rikki?
            • pimmeri19
              • Dec 2011
              • 46
              • Nokia
              Itsellä oli semmonen vika talvella että ei alkanut puhaltaa ollenkaan vaikka laittoi täysille mutta kun kerran polkas oikee kunnolla niin johan alkoo tulee, tais olla vaan suodattimet tukossa yms.
              • AaaVee
                • Apr 2012
                • 60
                • Luumäki
                no täytyy tietysti tuokin vaihtoehto tutkia. kunhan vaan kesään mennessä saisi taas toimimaan..
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Jos ei puhalla mutta esim. hetken ajon jälkeen puhaltaa, vika on silloin todennäköisesti risassa puhaltimen moottorissa.
                  Osa käämeistä kyrvähtänyt.
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
