e36 keskuslukitus ongelma KIIRE!
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Joo. eli just kävelin pihalle ja painoin avaimesta avausnappia nii kuulu vaan "piuh" eikä ovet auennutkaan Sit kokeilin perinteisesti kääntää lukkopesästä avaimella nii oli kyl niin jäykän tuntuinen et varmaan saisin ton avaimenki poikki.. perkele, ois meinaa autolle käyttöä just ihan kohta.. :?
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
  • derjay
    • May 2004
    • 87
    Jäässä niin jäässä, on lukkopesät jäässä..
    Lukkosulaa. Perkeleesti.
    Ei sinne takapyörien alle mitään hiekkaa tarvita, nehän pyörii jo!
    • Touring
      • Dec 2002
      • 1310
      • Järvenpää
      kai ränkkäsit takaluulun lukkoakin sieltä saa usein auki. Jäi vain tuo nappi juttu mietityttämään...
      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        Joo, takaluukku aukes mut aluks ei ollu virtoja ollenkaan?! Sit yhtäkkiä kuulu "klik klik" ja ovet aukes ja sisävalot sytty ym? Sit istuin autoon ja käynnistyi normaalisti mut trippi+kello nollaantunu.. ihme juttu.. :roll:
        • Touring
          • Dec 2002
          • 1310
          • Järvenpää
          Hmmm... varsin hämärää eli sulla on ollut akku salaa irti vai? :lol:
          • Leba
            • Dec 2003
            • 2101
            Juu, joku pieni vihreämies käyny nykiin akusta piuhoi irti, mut sit laitto lopulta takas ku rupes r-päitä kuuluun.. :juo
            • bystis
              • 32
              • Lpr
              Pitäiskö tuon mun e36, vm.-91 ovetkin avautua myös takaluukun lukosta? Nyt ei ainakaan avaudu, mutta kontin lukko toimii kyllä muuten.Keskuslukitus toimii avaimella.
              • jani73
                • 4339
                Kun E34 ovet on takalukossa, niin niitä ei saa takaluukun lukosta auki, muutoin saa, ja ovet saa myös lukittua takaluukusta.
                Mitenkähän tuossa E36 mahtaa olla.
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  ei aukee e36 ovet takaluukun lukosta
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • erese
                    • 478
                    Kyllä mulla saa takaluukun lukosta ovet auki/kiinni, oliskohan vuosimallikohtainen ominaisuus?
                    F40 -20
                    F20 -13
                    E46 320D Touring -01
                    E36 "nokivasara" Touring -99
                    • Pokemon
                      • Sep 2006
                      • 17
                      • Kämpässä
                      vika vois olla keskuslukituksen solenoideissa(tosi yleinen vika). niit hajoo jonku verran ja korjaamolla mielellään vaihtaa jos ei ite haluu repii koko oven sisustaa pois=)
                      >>e36 325i Cabrio -93<<
                      • erese
                        • 478
                        Originally posted by Tuoppo
                        Taitaa muuten minullakin aueta takakontin lukosta kaikki ovet. Mites meneekö muilla bensatankinluukku lukkoon e36 :ssa kun laittaa k-lukon päälle tai kuuluuko sen yleensä edes mennä lukkoon ? Ihmetyttää vaan kun korkissa ei ole lukkoa ja luukku on aina "avoin". :think
                        Kyllä mulla ainakin menee löpöluukku lukkoon...
                        F40 -20
                        F20 -13
                        • erese
                          • 478
                          Keles... rikkihän se sitten on sitten. Näin vähän epäilinkin kun takaboksista löytyy jonkinlainen manuaalinen vetonaru josta saa nähtävästi sitten hätätilassa bensaluukun auki :think
                          Joo, kyllähän siellä semmonen "hätänaru" on, eli taitaapi luukun lukituksen moottorissa tms. olla jotain vialla.
                          F40 -20
                          F20 -13
                          • Autobahnboy
                            • 400
                            Itselläkin on -91 vuosimallinen e36 ja kyllä ovet aukeaa myös takaluukun lukosta.
