328 E36 ei käynnisty
  • Deral
    • Apr 2012
    • 19
    • Nummela
    Tuli vahingossa laitettua 2. vaihde nelosen sijaan, vauhtia oli n 130-140, elikkä kierrokset hyppäs kattoon ja auto sammui muutaman sekunnin kuluttua, jonka jälkeen ei enään käynnisty. Tätä ennen kone käynyt ongelmitta, ajettu tosin 290tkm. Avainta kääntämällä kuuluu huminaa, mutta moottori ei käynnisty. Kuuluu myös naksahduksia mikäli yrittää käynnistää jatkuvasti. Koitettu työntää & hinata mutta ei startannut. Pakoputki "yskii", mutta vain kun yrittää startata hinaamalla / työntämällä, ei paikalla. Jäähdytysnesteet oli lopussa kun tarkistin, mutta ei iskenyt ainakaan silmään että olis lämmöt ollu korkealla. Moottori ei pidä meteliä kun autoa hinataan, eli oletan että kone on kunnossa? Reikää ei missään ole, eikä nesteitä ole valunut ulos.
    Paljoa en autoista tiedä, siksi kirjoitin suunilleen kaiken mitä asiasta tiedän, toivottavasti saan apua tähän ongelmaan.
  • JJT
    • 6694
    No venttiilit ainakin solmussa.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 16504
      Valitettavasti näin on.
      • Deral
        • Apr 2012
        • 19
        • Nummela
        Jeps, tuli avattua kansi ja venttiilithän ne siellä huutaa kun autoa liikuttaa & käyttää vaihdetta päällä. Onko mahdollista että vain osa venttiileistä menee rikki eikä kaikki?
        • Nuke
          • Aug 2008
          • 1266
          • Janakkala
          Vaihtomoottori....
          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
          • HNG
            • Jan 2012
            • 4
            • Åbo
            jeess
            Itelle kävi ihan sama juttu ja ketju oli hypänny, venttilit solmussa ja niin edelleen.
            Teetätin remontin pimeenä ja hintaa tuli silti 2000e.
            Tsemppiä =)
            E53 PFL X5 3.0dA
            • Nuke
              • Aug 2008
              • 1266
              • Janakkala
              Vaihtomoottorin saa jo tolla rahalla jostain purkuautosta! Haloo!
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Toi pari tonnia on aika kova hinta jos pelkkä kansi korjattu...
                Jos mäntiin laitettu uudet renkaat ja alakerta hoonattu/laakeroitu, sit on jo oikeampi hinta.
                TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                TDS osaa.
                • atte.o
                  • Jun 2009
                  • 894
                  • haukipudas
                  Ei ole välttämättä kuin pakovenat. T. kokemusta on
                  E61 M-sport
                  • Deral
                    • Apr 2012
                    • 19
                    • Nummela
                    Joo, projekti vielä kesken kun ei työkaluja saanu tarpeeksi purkuun. Meinaa pää levitä tän ongelman takia. Oliko sulla samanlaisia oireita yrittäessä startata autoa? Eilen vielä yritettiin hinaamalla ja ykkös/kakkos vaihteella + hieman kaasua niin pienen lenkin jälkeen savua tuli koneesta yhden tulpan kohdalta (tuulilasin puoleinen).. Huomenna sitten pääsee purkaan lisää ja tarkistaan puristukset, venttiilit jne
                      • 16504
                      Originally posted by deral View Post
                      jeps, tuli avattua kansi
                      joo, projekti vielä kesken kun ei työkaluja saanu tarpeeksi purkuun. Eilen vielä yritettiin hinaamalla
                      tä.. ?
                      Ot: jo nyt on perkele, miksi tuo "t" ei tule isolla vaikka 2 kertaa jo korjattu ?
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Kattila plus työt(jos ei ite vaihda kiuasta) voi olla ton about pari tonnia. Pari iltaa siinä menee vaihtaessa ekoilla kerroilla.
                        Solmuun menneen koneen korjauttaminen maksaa samanverran tai säkällä vain vähän enempi..
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Deral
                          • Apr 2012
                          • 19
                          • Nummela
                          tä.. ?
                          Tulppia en saanut vielä auki, kun avain puuttui.
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Aiemmin sanoit että kansi on jo otettu pois.... Nyt irroittelet vielä tulppia ja vedät autoa käyntiin, mä oon vähän pihalla...
                            TDS osaa.
                            • JJT
                              • 6694
                              Venttiilikopan "kantta" lienee tuossa alussa irrotettu.
                              Myyn:
