jarrukilpi..
  • lasseE36
    • Jan 2012
    • 5
    • tampere
    jarrukilpi..
    Onko noilla etupään jarrukilvillä mitään ihmeelistä virkaa? tuppaa oleen vaan niin kierossa ja ruosteessa että Voiko ne niin sanotusti repiä vittuun sieltä? onko haittaa? ja jos niillä sattuu oleen joku virka niin paljonko pitää purkaa että ne saa vaihdettua? kosla on 93 325 coupe
  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    jarrusatula irti,jarrulevystä kuusiokolo pultti irti että levy lähtee pois,sen jälkeen 3kpl 10mm kannalla olevia pultteja irti jarrukilvestä ja jää käsiin.
    Näin ainakin itsellä.ja se virka sillä on ettei kaikki paska sinne lentele.
    jos otat pois,niin ota molemmat niin saatat saada leimankin vielä,katsastus miehestä riippuen.
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
      • 16663
      Pyörännapa pois, tosin vanhan kilven voi myös leikata halki niin ei tarvi napaa irrottaa.
      Tuo katsastusargumentti menee juuri noin.
