E36 M3 3.2 cabriolet sähkökaton ongelma
  • msonne
    • Apr 2012
    • 7
    Mikähän voisi olla vika E36 M3 cabrion täysautomaattisessa sähkökatossa. Katon kalibroinin jälkeen katto toimii hienosti niin avautuminen kuin sulkeutuminen.
    Kun auto seissyt muutaman päivän ja yrittää avata kattoa niin käy seuraavanlaisesti. Katon etuosa aukeaa normaalisti ja katon takaosa nousee pystyyn ok, mutta tuo luukku ei aukea ollenkaan mihin tuon katon pitäisi sukeltaa. Katonavaus nappulassa vilkkuu vaan punainen valo.
    Katon saa ajettua tämän jälkeen kiinni normaalisti, mutta auki sitä ei saa kuin sillä tempulla että ajaa katon auki asentoon siihen asti mihin se menee ja sen jälkeen vapauttaa moottorit siitä vivusta takapenkin alta ja laittaa katon käsin tuonne luukun alle. Tosiaan kun tekee sitten tuon kalibrointi tempun avausnappi kiinni asennossa virta päälle niin katto menee kiinni normaalista ja heti tämän jälkeen aukeaa myös normaalisti, mutta vain sen kerran jos yrittää seuraavana päivänä uudestaan avata niin taas luukku osa jumissa?
    Tulipa aika pitkä selitys toivottavasti siitä saa jotain tolkkua.
    Kertookeehan viisammat mikä tässä on vikana?
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    tee resetointi kun katto on menossa kiinni ja tarkista että vivusto luukussa on oikeassa järjestyksessä.kaveri väänti jo yhden tangon poikki.
    • msonne
      • Apr 2012
      • 7
      Ei vaan riitä taito tuon katon korjaamiseen itse. Olisiko täällä pääkaupunkiseudulla kavereita jotka ymmärtäisi noiden kattojen päälle ja saisi tuon toimimaan tietysti rahallista korvausta vastaan?
      Tai osaatteko suositella korjauspaikkoja missä ymmärretään noiden päälle?
