Mikä hajosi
  • Ranger Walker
    • Mar 2009
    • 113
    • Suomen paikkeilla
    Mikä hajosi
    Eli lähdin valoista hieman reippaan oloisesti(no 2 litranen ei kovaa poistu) ja ykköseltä kakkoselle vaihdossa,jyrkässä oikealle kääntyvässä mutkassa kuului kolahdus/rysähdys/krooh. :think -siihen jäi e36 coupe 320i -92.
    No möngin niin pitkälle kun pääsin alle ja vasemman vetarin kumi on aavistuksen mutkalla perän vieressä, mustaa vaseliinia jokapuolella ja about 20mm halkaisijaltaan (laakeri?) kuula löytyi auton alta.
    Hyvin varovasti kun nostin kytkintä tyhjäkäynnillä niin auto vaivalloisesti eteenpäin liikkui, mutta sellainen ääni kuuluu kun hammasrataspari hyppisi hampailta.(tai vaikka vetari tullut ulos ja pyrkii spooreilleen )
    Koska perä on täytetty öljyllä, ei vaseliinilla niin mietinkin vetoakselia.
    -onko näissä vastaavan näköisiä kuulia kun etuvetojen nivelvetareissa? -joku kumipalje tässäkin on eli ilmeisesti.
    Omaa remppapaikkaa ei enää ole joten jonnekin se pitäisi viedä niin ajattelin jos saisi varmuuden mikä osa on rikki niin voisi sellaisen hommata ja sitten korjaamolle viedä.
    eli kuten otsikko kertoo niin mikä hajosi?
    -jos on asiallinen paja tiedossa Helsingin alueella niin kertokaa toki, mitään laakkosen tuntiliksoja ei ole varaa maksaa.
    sigpicE36 320i Coupe -92
    Vetarin nivel paskana, sieltä se kuula on tullut kumin läpi.
    • naukkis
      • 1222
      Samanlaisia vakionopeusniveliä niissä käytetään, eli se vetonivel sieltä porsi.
      • Ranger Walker
        • Mar 2009
        • 113
        • Suomen paikkeilla
        Ok, uskotaan, tuo taitaakin olla se paras vaihtari mitä voi hajota, (lompakollisesti) Pitää kilauttaa bemuosaan maanantaina jos ei muuta pajaa tule kenelläkään mieleen?
