e36 m-takapuskurin korjaus
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Tuli ostettua foorumin kautta paskaa ja nyt pitäisi keksiä miten korjataan.
    Eli e36:sen m-sport takapuskurista on sulanut kuskin\takavaimentimen puolelta se puskurin sivussa oleva kanneke joka tulee autoon niihin hahloihin kiinni ja tämän johdosta puskuri repsottaa kuskin puolelta miten sattuu kun ei ole kuin kaaren sisältä yhdellä ruuvilla kiinni.
    Tuo puskurissa oleva kannatin osahan on vissiin irroitettavissa? Tosin on ilmeisesti hitsattu tuohon puskurin runkoon kiinni?
    Onkos kukaan vaihtanut noita aikaisemmin että voisi antaa vähän vinkkiä tuleeko onnistumaan kotikonstein.
    Normi ja m-sport puskurin kannake-osathan ovat varmaan samanlaisia?
    Ei millään raskisi tuosta vanhasta alkuperäisiestä m-sport puskimesta alkaa repimään tuota kannaketta tuohon "uuteen".
    E91 lci 330xd.
    Puskurissa oleva osa ei kai ole irrottettavissa, tai kaiken saa irti mutta...
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Sen mitä ite kerkesin eilen tutkia niin se koko sisäpuolinen kylkipala mihin kannakekin kuuluu on vain muovipistehitsattu kiinni sieltä täältä.
      Millähän nuo hitsaukset saisi fiksuiten avattua kotikonstein? Kolvilla sulattamaantai tai kartioterällä raakasti vaan porata hitsauskohdat kokonaan pois:think
      Kuinkas helppo tuota muovia on hitsata takaisin yhteen vai saisikohan osan pysymään sikapondilla kiinni. Ruuveja ei varmaan voi laittaa ensimmästäkään koska tulevat väkisinkin ulkopuolelta läpi.
      E91 lci 330xd.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Hommaa pistehitsi terä, sillä poraat auki takas uusin osa joko liimalla tai hitsaamalla.
        Liimoja/Sikaliimoja on monenlaisia. Soittamalla edustajalle selviää oikea aine.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • Lyijy
          • May 2011
          • 7
          Ite otin kerran kolvilla irti vanhasta puskurista ja sitten uuteen vaa paikoilleen se kiinnike lisämuovia kolvilla siihen sulattamalla on ainakin tähän mennessä vielä hyvin kestänyt. Siistihän siitä ei tartte tulla kuhan kestää
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Tätä tapaa ajattelin itsekin kokeilla. Ne alkuperäiset hitsauskohdathan on vielä sopivasti listan kohdalla, eli jää piiloon vaikka vahingossa painaisi kolvin puskurista läpi
            E91 lci 330xd.
            • JJT
              • 6694
              Joskus korjasin puskuria 3M koriliimalla. Pitää varmasti, mutta ei ollut kovin halpaa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
