E36 ohjaus ääntää ja jumittaa
  • kusti86
    • 331
    • Juuka
    eli tuli tällänen mystinen vika! ohjaus meni jäykäksi (välillä toimii) ja yläpäästä ratin juurilta narisee ihan ku vieteri kiristyis ja yrittää välillä jumia rattia hieman.
    missä voisi olla vika? virtalukossa on ollu pitkään sellainen ongelma ku avaimen laittaa pesään niin pyörii tyhjää et joutuu vähä ramppaa et menee virrat päälle että olisiko mahdollista et vika ois siinä et voisko se senkautta jotenki yrittää rattilukkoa hieman jumia tai jotain? en oikein keksi mistä alottaa vian etsiminen niin kysäsempä täältä jelppiä.
  • JJT
    • 6694
    Irrota ratti, sittenhän sen näkee mikä siellä hankaa.
    Tuohon virtalukon tyhjää pyörimiseen auttaa uusi lukkopatruuna, saa merkkiliikkeestä tilattua. Kannattaa vaihtaa ennen kuin menee niin huonoksi ettei saa enää virtoja päälle eikä pois, patruunan irrotuskin menee vaikeaksi.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      Jos jotain epämääräistä ääntä kuuluu ratin lähistöltä niin kannattaa varmaan ensitöikseen irroittaa ratti ja suoja muoveja sen alta ja katsoa onko jotain asiaan kuulumatonta siellä suunnalla.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • kusti86
        • 331
        • Juuka
        juu siis käytin jo ratti irti ja kokeilin et otin airbagin irti ja ratin taas paikoilleen ilman mitään bagiin kuuluvia osia eli se spiraali yms oli kaikki irti niin silti se kuului se ääni eikä siellä näyttäny mikään hankaavan :/ en tiiä pitäsköhän vaihtaa suosiolla koko rattiakseli eiköhän se sillä selviis...
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Kannattaisko alkuun koittaa sitä helpointa keinoa?
          Lisätä ohjaustehostimeen öljyä...
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • kusti86
            • 331
            • Juuka
            Ei ollu ohjaustehostimesta kiinni...vika löyty eikä ollu iso ohjausakselissa on jousi ihan konehuoneen ja ohjaamon välissä ei oikeastaan edes näy konehuoneesta.se oli ruostunut jostain syystä ja hankasi vastaan ja rutisi ja kahisi ja jumitti...eli tälläkertaa selvisi pelkällä rasvauksella.sokkona joutuu crc,tä suihkuttamaan tosiaan kun on sellases paikas se jousi et ei kyl meinaa nähdä ei millään.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Nonni.. Kuulosti vaan öljyn loppumiselta myös
              Ruiskuta sinne vielä perään jotain hieman pysyvämpää rasvaa, toi crc tuppaa haihtumaan aika nopeaan.
              TDS osaa.
              • kusti86
                • 331
                • Juuka
                juu pitää suihkuttaa
