e36 325tds:n mittariston suihkun valo?
  • raimo
    • May 2003
    • 87
    • Tornio
    Elikkäs mittaristossa palaa se suuttimen kuva... mistähän se voisi johtua?
    Olen tossa "hiukan" tehnyt remonttia.... eli kansi on korjattu ja suuttimet huollettu. mutta kun laittaa käyntiin niin savuttaa aika kivasti. Olen tossa miettinyt että missähän syy voi olla. Kesälaatua on kyl tankissa, mutta laitoin dieselin lisäainetta. Voisiko suodatimessa olla vettä tai jotain? ilmoittaako toi mittarin valo sitä. vai mistäs se syttyy? vai oisko sit asentajalla(eli itsellä) jääny joku liitin irti..... ja moottorihan on se m51.
  • Carman
    • Dec 2002
    • 676
    • Vilppula
    Se valo tarkoittaa ruiskupumpun elektroniikan vikaa, voi olla joku liitin huonosti paikoillaan tai jotain muuta...
    Onkohan pumpun ajoitus varmasti paikoillaan jos kerran savuttaa :?:
    • raimo
      • May 2003
      • 87
      • Tornio
      toivottavasti... en kyl käyttäny ku yläpään auki... ei kait se siitä pitäis liikkua. no ei auta ku alkaa käyttään imusarja pois ja rassaan liittimet.
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Helpoimmalla varmaan pääset, jos käyt jossain lukemassa sieltä DDE boksista vikakoodit:
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • Rocker
          • 1023
          • Suburb of SUUR-Oulu
          Kattohan ettei suodattimessa ole ilmaa, näkyy osaavan polttaa sitä merkkivaloa sen takia :lol: Nimim. hain sitä merkkivalon sytyttäjää aiheuttajaa kauan 8)
          T:Tero
          2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
          Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
          EX: 524Tda, 324TdicT
          Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
          ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
          • raimo
            • May 2003
            • 87
            • Tornio
            HEH... oma moka oli. aloin samalla tohinalla purkamaan ton lämmityslaitteen puhaltimen ja siinä samalla otin imusarjan pois. mitäs sieltä löytyikään. nelos suihkulla olevalle anturille menevä piuha oli imusarjan väliin jääny ja poikki viassa. Onneksi oli noin halpa vika. Mitä opimme tästä?
            KASATAAN KAMAT SITTEN HUOLELLA!!
            eikö?
            ois muuten myynnissä m51 moottoriin sopiva nokka-akselin ajoitus työkalu.
            aseveli hintaan!
            p.s. itse odotin yli 4 viikkoa sitä.
