E36 virtalukon irrotus!
  • tyr
    • 173
    • Ilmajoki
    Elikkä autona on e36 328ia vm95. Virtalukko on rikki ja pyörii vaan tyhjää, miten siis saan sen irti? Löytyy keskustelua aiheesta paljonkin mutten löytänyt kunnollisia ohjeita mistään. Tiedän että se lähtee normaalisti irti kun laittaa sopivan metallitikun virtalukossa olevaan pieneen reikään ja kääntää avaimen ykkös asentoon, jonka jälkeen pitäis lähtee ihan vetämällä.
    Mutta nyt kun avainta ei saa käännettyä ykkös asentoon vaan se pyörii vaan tyhjää niin miten saan sen irrotettua?
    Eli ohjeet olis hyvät ihan alusta asti, miten aloittaa koko operaatio. Pitääkö ratti irrottaa, pitääkö se koko ässäkkä missä se virtalukko on kiinni niin ottaa pois sietä ratin takaa? Jos ja kun joku on tämän tehnyt niin apu olis tarpeellista.
    Tällä hetkellä pystyn ajelemaan kyllä, ku vääntää auton ruuvimeisselillä käyntiin lukonpohjasta, mutta on katsastus tulossa ja pitäis saada kuntoon.
    Uusi lukkopatruuna on jo tilattuna.
    e36 328ia
    Mb sprinter
    e21 320
    E12 518
    Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
    Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
  • JanesQ
    • Jul 2010
    • 113
    Kyllä se sieltä lähtee, se vain ei ole ihan noin simppeliä kuten sanoit. Se, että virta-avain pyörii tyhjää lukossa ei vaikuta lukkopatruunan irroittamiseen.
    Joo, laita virtalukossa olevaan pieneen koloon 1mm-1,5mm halkaisijalla oleva tappi ja kääntele avainta ja työnnä tappia samalla. Mutta siihen saattaa mennä tovi ennen kuin löydät oikean asennon missä tappi menee perille asti ja työntää patruunan lukittavan kielen sivuun. Jossain vaiheessa tappi voi mennä syvemmälle, mutta se ei tarkoita sitä että se on perillä Kun lukkopesä on kulunut, se ei aina asetu oikeaan kohtaan, sen takia sopivan kohdan löytäminen on hankalaa. Lisäksi patruuna saattaa olla kovastikin kiinni, kun vanhat vaseliinit ovat jässähtäneet. Käytä vain voimaa ulosvetämiseen.
    Mulla meni iltahämärässä huoltsikan pihalla semmoiset 1h-1,5h saada pelkkä patruuna irti.
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      Tuon pinni-ohjeen mukaan lopulta sain oman todella jumiutuneen virtalukon irti pari vuotta sitten...Vaati kuitenkin taistelua eikä lähtenyt ihan noin näppärästi kuin tuossa videossa mutta lopulta kesytin ko. virtalukon Uusi lukko lähtikin sitten todella helposti irti kun kokeilin myös sillä.
      Tuon videon loppuosioon en ota kantaa, itse en ruvennut mitään patentteja rakentelemaan vaan kävin marmoritiskiltä hankkimassa uuden virtalukon enkä ole katunut. Ja niinhän näköjään sinnekkin on uusi lukko jo tulossa.
      • tyr
        • 173
        • Ilmajoki
        Kiitosta vinkeistä! Sitte sellanen kysymys että, mulla jäi ratti lukko päälle ja otin sitä pois, sieltä takaa käänsin ja samalla vedin sitä tappia jonka seurauksena se otti aikalailla itteensä. Mietin vaan että tuleeko se tappi hässäkkä uuden lukon mukana vai ei? (tuskin) joutuu varmaan käydä hakees senki vai onko se kiinni sielä sisällä niin ettei sitä saa vaihdettua? Jos jollain on purku autoa niin saa tarjota..
        e36 328ia
        Mb sprinter
        e21 320
        E12 518
        • JanesQ
          • Jul 2010
          • 113
          Virtalukon patruunan mukana ei tule, mutta virtalukon rungon mukana kyllä. Se onkin sitten vaan 150 euron paukku ja se lukkorunko on siinä turha. Mieluummin käyttää vanhaa runkoa, joka on jo "hioutunut" valmiiksi. Mulla meinaa ton uuden rungon ja akselin kanssa avaimen kääntö oli kankeaa, ennen kuin osat hioutuivat taas yhteen. Eli kannattaa etsiä purkuautosta.
          Ja se virtalukon runko on eri vittumainen saada irti. Se on rattiputken ympärillä kahdella lukkopultilla, pulteilla joissa ei ole kantaa, kun noita ei vissiin ikinä tarvis muka avata. Itse sain ne auki tekemällä dremelillä mahdollisimman ison viillon ja sitten helvetin isolla talttapääruuvarilla auki. Laitoin kasatessa normaalit kuusiokolopultit.
          • tyr
            • 173
            • Ilmajoki
            Ookkei.. Pitääpä maanantaina käydä purkaamolla kattoos.. Jos kellään ei satu löytymään tota osaa? Pitäs vaan saada auto pian katsastukseen kuntoon.
            e36 328ia
            Mb sprinter
            e21 320
            E12 518
            • tyr
              • 173
              • Ilmajoki
              Mun hermot ei oikeen meinaa kestää tuota lukon irrotus operaatiota.. Olisko pääkaupunkiseudulla ketään kätevää jätkää joka sen haluais tehdä? Siis jos en sitä itte saa tänään irti. (epäilen) autohan siis seisoo tos parkkipaikalla rattilukos ja se tappi on nylyvätty ihan vituiksi sietä takaa..
              e36 328ia
              Mb sprinter
              e21 320
              E12 518
              • tyr
                • 173
                • Ilmajoki
                Päivitetääs taas. nyt on koko paketti eli lukkorunko on irti, ja oli muuten aika vittumaista avata niitä ruuveja. Oliskohan kellään pääkaupunkiseudulla myynnis tollasta lukkorunkoa? Tai purkuautoa josta sen sais irrottaa? En ehtiny tänään käydä romuttamolla ja uus maksaa 125€. Mutta kai se pitää uus sitte tilata huomenissa..
                e36 328ia
                Mb sprinter
                e21 320
                E12 518
