E36 325 uusi syyläri + vaihto
  • Mann
    • Feb 2012
    • 57
    Kävi sillain, että se pätkä mihin ylävesiletku kiinnitetään klemmarilla syyläriin oli murtunut noin puolesta välistä eikä letkua siten saa enää oikein kunnolla kiinnitettyä pitävästi Eikai tuossa oikein auta kuin uus syyläri hommata tuon takia
    Sitten pari kysymystä:
    Kannattaako motonetistä yleensäkään hommata tuota syyläriä mitä ne tarjoo ja kuuluukohan tuohon myös paisuntasäiliö:
    Nimike 30-7715
    Jäähdytin BMW 316-328 E36 ilmastoinnilla
    Hinta 179.00 €
    316/318/320/325/328 jos ilmastointi (ei automaatti? kennon mitat: 440x439x32mm)
    Onko kukaan hommannu tuollasta? Mites sitten se paisuntasäiliössä oleva jäähdytysnesteen tason anturi, saako sen laitettua vanhasta uuteen paisariin vai pitääkö ostaa uus ja kuuluukohan sekään esim. tuohon ylläolevaan? Unohdanko suosiolla tuon ja marmoritiskille...
    Sitten tuosta vaihdosta. Onko isokin homma ite vaihtaa eli miten helposti syyläri paisareineen lähtee irti M50B25 koneesta ja onko tuo monesta paikkaa kiinni? Sitte jos saan uuden syylärin paikoilleen nii ilmauksen pitäis ainakin onnistua, sitä on tullu sen verran harjoteltua
    Toivottavasti joku jaksais vastata vaikka omia kokemuksia ja kaikki neuvot on tarpeen
  • Nuke
    • Aug 2008
    • 1266
    • Janakkala
    Kävi talvella sama.
    Motonetistä hain juuri tuon syylärin ja hyvin on toiminut. Paisari on syylärin "yhteydessä" ja kuuluu tuohon.
    Tasoanturin voit ottaa vanhasta jos on ehjä, itsellä mureni käsiin sitä irroittaessa.
    Vaihtona simppeli homma.
    E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
    • Mann
      • Feb 2012
      • 57
      Kiitoksia tiedoista
      Äsken kävin irrotteleen syyläriä niin nyt pitäis olla kaikki irti, mutta silti syyläriä ei saa nostettua pois. Ottaa ilmeisesti niihin flektin siipiin kiinni, niin onko tosiaan niin, että joutuu tuon flektin irrottamaan pois tieltä. Eikös siihen tartte sellasen erikoistyökalunkin sen irrottamiseen:think
      Vai onko jotenkin oikealla tekniikalla mahdollista saada syyläri pois ilman flektin irroittamista? Äkkiseltään katottuna saattais sen jotenkin saada, ei oo paljosta kiinni, mutta aattelin nyt kysyä onko tuo edes mahdollista
      Auto on siis 325 coupe -94 jos tuolla on väliä...
      • Piikkinen
        • Jul 2008
        • 1549
        Itse vaihoin entiseen toukkaan kaks motonetin syyläriä ja kumpikin alko vuotaa paisarin juuresta. En tiedä sitten sattuko vaan pari huonoa yksilöä kodalle vai mikä oli vikana.
        Edit. Nousee se syyläri sieltä ilman flektin irroitusta
        Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
        ALV 0% connection
        BMW E91 330xd
        BMW F31 318dA
        BMW E61 525dA LCI
        BMW E36 318is coupe
        BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
        BMW E30 316
        BMW E34 520
        • Mann
          • Feb 2012
          • 57
          Miten? Itsellä loppu järki, mutta sen verran oli kuitenkin järkeä että tajusin ettei se ainakaan voimalaji ole
            Ota se flektin kehikko eli tuulitunneli irti syyläristä...
            • Nuke
              • Aug 2008
              • 1266
              • Janakkala
              Ite irrotin myös flektin sen tuulitunnelin lisäksi. 32mm lenkki ja leka oli resepti.
              • -zimmo-
                • Oct 2009
                • 52
                • Ylivieska
                Ite kerran tilasin tuolta ja hyvin on toiminu!
                Edit: Ohop, sehä piti olla ilmastoinnilla näyttäs olevan samanhintanen tuollakin.
                E61 530d touring -05 (ajtech 307hp)
                F10 520d sedan - 12 ex
                E46 320d Touring - 99 ex
                E34 525i Sedan - 90 (M50 Turbo) ex
                E36 325i Coupe -92 ex
                E34 520i Touring -95 ex
                E30 325i Sedan -88 ex
                E46 320d Touring -00 ex
                E34 520i Sedan -89 ex
                E34 518i Sedan -90 ex
                • Mann
                  • Feb 2012
                  • 57
                  Joo syyläri tilattu, sitten vaa odotellaa saapumista Lähtihän se vanha tosiaan sieltä ilman flektin ja kehikon irroittamista...ei ne flektin siivet oikeestaan ees oo pahemmin tiellä, ottikin sieltä alhaalta kiinni siihen kannakkeeseen.
                  Motonetistä tosiaan tilasin, saa nähä iskinkö käteni paskaan, sen näkee sit ajan myötä
