Abs ongelmia
  • Mazku
    • Nov 2011
    • 13
    • Nivala
    Abs ongelmia
    Kyseessä on vuoden -99 E36 farkku. Elikkä joskus vilauttelee valoa ja aivan kuivala asfaltilla haluaa vetää pyöriä lukkoon. rupiaa poljinta vastaan absit täriseen! ja tuntuu ettei jarruja ois ollenkaan mutta se kestää vaan sen yhden polkasun
  • Pmak
    • Nov 2006
    • 178
    • Lahti
    Vikakoodit lukuhun. Joku ABS-anturi saa väärää tietoa, eli rengas luulee olevansa lukossa ja siks täryttää. Veikkaisin.
    • LordHamwich
      • Feb 2011
      • 436
      • Kuopio-Kuhmo
      Kiintoisaa, itselläni tulee aloitusviestin kaltaisia oireita (pl. varoitusvalo), varsinkin jos on jyrkästi parkkipaikkaan kääntämässä ja vähän poljinta hipoo. Lisäksi vielä talvella tuntuu ABSit olevan järkyttävän tehottomat, mutta vikakoodia ei tule eikä lukijan taulukkoläpyskässä ABS-antureille koodeja olisikaan. :think
      Omalla kohdalla bonuksena luistonesto hyppää kokonaan pois päältä jos polkaisee kaasua hanakammin ja pitoa on sen verran ettei rengas yritäkään pyöräyttää tyhjää. Juontanee ilmeisesti juurensa samaan ongelmaan.
      1997 E39 523i Cosmosschwartz
      Gone with the wind:
      1994 VW Passat 2.0
      1995 E36 323i
      • Antti-
        • Oct 2011
        • 163
        Samaa ongelmaa täälläkin.. Ilmotelkaa jos ootte saanu vian korjattua!
        • SAVELA90
          • Aug 2012
          • 3
          itellä oli toukassa pitkään abs ja luistonesto murhettä.. valot syttyi aina kun jompikumpi aktivoitui. ensimmäisenä vikana oli etulokareissa(oik ja vas) rikkoutuneet abs johdot (pyörät kääntyneet "liikaa"), antoi koodin ettei oik.anturia ole kytketty. no johdot uusittiin molemmin puolin ja herjasi vielä oik.etu anturia ja sen sitten vaihdoin uuteen. n2-3pv toimi hienosti kunnes taas alkoi valot palamaan ja taas koodin lukuun--> abs pumppu rikki... no nyt on pumppu uusittu ja yli kuukauden toiminut niinkuin pitääkin voimia näiden vikojen kanssa!
          • fisu93
            • Dec 2012
            • 13
            • vantaa
            elikkä tällänen e36 320i ja abs valo palaa jatkuvasti kojelaudassa . miks näin . osaako kukaa autta tarvis päästä katsastuksen läpi :p
