E36 Parkki ja takavalot palaa.
  • ozmousis
    • 119
    Apua tarvis E36 328 -96 avon valojen kanssa!
    Kun kääntää virrat ja valot pois päältä, niin kuskin puolelle jää palamaan takavalo ja eteen parkki.
    Repsikanpuolen valot sammuvat normaalisti.
    Valot toimivat muuten niinkuin kuuluukin.
    Valot ovat alkuperäiset H7:t. Takavalot myöskin alkuperäiset.
    Takaluukun johtosarja kunnossa.
    Missä vika / mistä lähteä vikaa etsimään?
    -Ossi J
    Bmw E39 525i M-sport -01
    Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
  • Cesium
    • May 2007
    • 561
    • UAE
    Käännä vilkun viikseä.
    • ntjt
      • Dec 2010
      • 166
      ei mielestäni ole vika vaan ihan huomiovaloja ovat jos vaikka auto hajoaa jonnekin niin voit laittaa vilkun viiksen oikealle ja parkit palavat oikealta. Ohjekirjasta myös pitäisi kyseinen toiminto löytyä, itse ihmettelin joskus samaa oman eekolmekutosen kanssa
      Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
      Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
      • ozmousis
        • 119
        Oon vilkutellut vilkkuja eri suuntiin, käännellyt kaikkia vipuja ja painellut kaikkia nappeja mitä löytyy, niin valot palaa edelleen! Mitäköhän hel*ettiä tässä pitäis seuraavaksi tehdä??
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          Kurkkaappas onko takakontin johtosarja kunnossa.
          Nykyiset.
          Harraste:
          BMW E30 325i -88 700Hv
          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
          Ex.
          Volkswagen Golf 1.8 -9
          2
          Volkswagen Vento 1.8 -92
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 318is M-Sport -95
          BMW E36 323i -99
          BMW E90 330D -07 M-Sport
          BMW E36 325i -92 "M3"
          • Rocla
            • 7692
            Vian ollessa päällä irroita vilkkuviiksestä johdot. Jos sammuivat, niin vika on viiksessä, jos ei niin jatka etsimistä.
            Olli.
            • ozmousis
              • 119
              Johtosarja kunnossa. Tarvii irrotella seuraavaksi vilkkuviiksi...
              • ozmousis
                • 119
                Irrotin kaikki johdot mitä ratin alla oli. Valot palaa vieläkin!!!
                Nyt olis hyville neuvoille todellakin käyttöä!
                -Ossi J
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  katoit varmaan kunnolla takapoksin johtosarjan? ei auta vilkaisu vaan avaa niitä suojakuoria siitä päältä, pura vähän takapoksin verhoilua niin saat enemmän johtoja näkyviin. tarkasta varsinkin takapoksin ja korin välinen saranakohta. maadoitukset ja kaikki kunnossa? kukaan ei ole räpeltänyt sähköjä sinne uudelleen?
                  • ozmousis
                    • 119
                    Ongelma edelleen! Takakontin johtosarja tarkistettu kunnolla, se oli uudenveroisessa kunnossa.
                    Millä tavalla tuo "piilo-ominaisuus" pitäisi saada päälle, kun en saa parkkia ja takavaloa palamaan repsikan puolelle yhtäaikaa millään?
                    • ozmousis
                      • 119
                      Kertokaas tähän tyhmälle vastaus.. :think
                      • World L
                        • Apr 2011
                        • 270
                        • Kellokoski
                        Ilman virtoja käännä vilkun viikseä pikkusen yli normaali vilkku asennon, saattaa olla vähän jäykkä, mutta ei tarvi viikseä poikkikaan vääntää .
                        E36 320i cabrio -96
                        E46 330i sedan -00
                        F31 318d -14
                        Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
