Originally posted by Mokoma
E36 AIRBAG:in valo palaa
Ei tässä threadissä kyllä olla millään harmaalla alueella liikuttu. Kaikki ohjeet ja vinkit ovat liittyneet nimenomaan näiden viritysten poistamiseen ja auton alkuperäiseen kuntoon saattamiseen.
Pyydän saada huomauttaa että tässävaiheessa liikutaan foorumin sääntöjen harmaalla alueella. Turvalaitteiden ohittamiseen liittyvien ohjeiden jakaminen foorumilla on kielletty. En siis tarkoita että sääntöjä olisi vielä rikottu mutta en suosittele jakamaan tietoutta huijausboksien/vastusviritysten tekemisestä tai toimintaperiaatteesta.
Mutta ilmeisesti korjattavaan autoon aiotaan tehdä korjaukset ihan sääntöjen mukaan joten ei muuta kun jatkakaa...
Tämähän oli hyvä uutinen, hyvät mahdollisuudet että boksi, matto ja nollaus tosiaan palauttaa auton toimintakuntoon.Originally posted by 525iiäxä View PostLisätutkimuksia tein äsken ja lämmittimien johdot löytyi apukuskin maton alle sullottuna, kuskin penkki on paikallaan, joten sinne en päässyt. Varmaan lämmitysjohdot on sitten sielläkin. Ei muita johtoja löytynyt, joten vaikuttaa nyt siltä, että boksi ja matto ratkaisevat tilanteen plus nollaus tietty. Sitä maton johtonippua joutuu vähän elvyttämään. Yhdessä karvassa on jotenkin oudosti värit... Maton alta se tulee valko-violettina, sitten se vaihtuu ihan "lennossa" valko-ruskeaksi ja taas lähempänä pistoketta palaa valko-violetiksi, siis ilman mitään omatoimijuotoksia tms. Lisäksi siinä on outo violetti johtolenkki, joka lähtee ja palaa samaan johtoon, mitään vastuskikkailuja siellä ei ole. Johto itsessään vaatii vaihdon, kuoret on hävinneet osalta matkaa jonnekin ja oli ertsalla eristetty, ihan hyvin kylläkin.
Lisää autoja ei tarvita, palikat hommataan muulla tavoin.
Lisätutkimuksia tein äsken ja lämmittimien johdot löytyi apukuskin maton alle sullottuna, kuskin penkki on paikallaan, joten sinne en päässyt. Varmaan lämmitysjohdot on sitten sielläkin. Ei muita johtoja löytynyt, joten vaikuttaa nyt siltä, että boksi ja matto ratkaisevat tilanteen plus nollaus tietty. Sitä maton johtonippua joutuu vähän elvyttämään. Yhdessä karvassa on jotenkin oudosti värit... Maton alta se tulee valko-violettina, sitten se vaihtuu ihan "lennossa" valko-ruskeaksi ja taas lähempänä pistoketta palaa valko-violetiksi, siis ilman mitään omatoimijuotoksia tms. Lisäksi siinä on outo violetti johtolenkki, joka lähtee ja palaa samaan johtoon, mitään vastuskikkailuja siellä ei ole. Johto itsessään vaatii vaihdon, kuoret on hävinneet osalta matkaa jonnekin ja oli ertsalla eristetty, ihan hyvin kylläkin.Originally posted by bmw323it View PostTässä sinun tapauksessasi vain taitaa olla hankala sanoa mitä autosta on riisuttu pois, joten mitä sinne pitäisi lisätä? Helpointa olisi varmaan hankkia se koodinlukija ja luovuttava auto, josta voisi siirtää tavaraa tarpeen mukaan.
Noissa vastusvirityksissä on vaan se vika, että valo voi sammua, mutta mitä auto itseasiassa kuvittelee? Että penkillä istuu joku, vai että ei istu? Kannattaa olla tarkkana. Siitäkin syystä se tunnistinmatto olisi turvallisin vaihtoehto.Originally posted by 525iiäxä View PostNiin joo, mutta otaksuitko että tuossa minun kuvassa olisi vastuksia laiteltu johtoihin? Boksia ja huijauspalikkaa ei tässä autossa ole.
Suoraan sanottuna, nämä viritykset autossasi ovat kyllä jo lähellä rikollista toimintaa. Itse kyllä harkitsisin jutustelua myyjän kanssa, ehkä jopa poliisin, saakeli.Originally posted by 525iiäxä View PostOn ensimmäinen bägillinen BMW minulla, katsastettuna ostin, katsastin kerran myös itse. Joten ei mitään syytä epäillä mitään. Tämähän paljastui vasta kun meni mittaristo vaihtoon.
Yksinkertaisesti ei ollut tietoa tuosta valon sielunelämästä, tai siis siitä millainen sen pitäisi olla. Eikä siis näköjään katsureillakaan, kun on hyväksytty jo useamman kerran tuolla virityksella varustettuna.
Yksi vaihtoehto on tietysti repiä kaikki pois... Mutta, yritetään nyt ensin fiksata, jos järjellisellä budjetilla saisi homman hoitoon.
Niin joo, mutta otaksuitko että tuossa minun kuvassa olisi vastuksia laiteltu johtoihin? Boksia ja huijauspalikkaa ei tässä autossa ole.Originally posted by atte.o View PostHuijaus boksissa on sama vastusarvo kuin alk.peräisessä istuinmatossa.Eli järjestelmä luulee ,että vänkärin penkillä istuu kokoajan joku.Kolari tilanteessa räjähtää sitten myös vänkärin airbag vaikkei siinä kukaan istuisikaan.
Itse en laittaisi nuita mihinkään vehkeeseen. Se istuinmatto on helppo sovittaa mihin penkkiin vain. Saa mielenrauhan ,että järjestelmässä on kaikki kunnossa ilman virityksiä.
Näin se juuri tekee, joten ehkä tuo huijaus ei ole onnistunut tai sitten mittariston vaihto aiheutti jotain.Originally posted by atte.o View PostEli jos syttyy -> käy sammuksissa ja syttyy uudelleen on vika pelkääjän puolella.
Millä periaatteella huijaus pitäisi onnistua vastuksen avulla?
Itsellä ei ollut E36 328i -97:ssa turvavyön paukkuja. Laitoin vanhemmasta sporttinahat jolloin riitti vain tunnistematon asennus pelkääjän penkin alle.Originally posted by 525iiäxä View PostKorjaus edelliseen kuulutukseen. Olihan minulla jo varustelista tähän...
Eli, listasta löytyy mm.
apukuskin airbag
sporttipenkit (nykyään siis tilalla M3 lepakot)
lämmittimet molempiin
Vyönkiristimistä ei mainintaa, en tiedä onko maininta jos autossa semmoiset on, ken tietää?
Voit käyä kokeileen vikakoodin nollausta.Voipi lähteä valo. Tuossa näkyy olevan jo laitettu tuo huijaus vastus. Bemari kertoo airbag valolla kummalla puolen vika on. Eli jos syttyy -> käy sammuksissa ja syttyy uudelleen on vika pelkääjän puolella. Jos syttyy eikä sammu missään vaiheesa on vika kuljettajan puolella /ohjainlaitteessa.Originally posted by 525iiäxä View PostOn ensimmäinen bägillinen BMW minulla, katsastettuna ostin, katsastin kerran myös itse. Joten ei mitään syytä epäillä mitään. Tämähän paljastui vasta kun meni mittaristo vaihtoon.
Korjaus edelliseen kuulutukseen. Olihan minulla jo varustelista tähän...Originally posted by 525iiäxä View PostJaahans... Se on sitten koitettava kurkkia maton alle. Mikäs taho nykyään antaa auton "syntymätodistuksia", eli varustelistaa? Joskus sen sai paikallisesta merkkiliikkeestä. Siitähän sen näkisi onko lämmittimet vai ei.
apukuskin airbag
On ensimmäinen bägillinen BMW minulla, katsastettuna ostin, katsastin kerran myös itse. Joten ei mitään syytä epäillä mitään. Tämähän paljastui vasta kun meni mittaristo vaihtoon.Originally posted by atte.o View PostNuo valo virityksetkin on hyvä selvittää jo ostotilanteessa. BMW:ssä airbag valo syttyy aina virrat 1 asennossa,palaen ainoana valona mittaristossa. Muut valot syttyvät vasta 2 asennossa.
