Apukuskin penkki
  • lunde1
    • Feb 2012
    • 28
    Apukuskin penkki
    Mikähän mahtaa olla vikana ja miten voi korjata ku mun 325 coupes apukuskin penkissä ei toimi se että saa taitettua penkin eteen ja taakse et porukka mahtumaan takapenkille, lyö jotenki tyhjää se "vipu" mistä nostetaa ja penkin pitäis kaatua sillee..
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Vaijeri varmaa pois paikoiltaan/poikki?
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • Kannaksenhanu
      • Aug 2011
      • 167
      • Klaukkala
      Kurkkaas penkin alle samalla kun vipua liikuttelet niin näet että sellanen muovi ohjuri pois paikoiltaa joka ohjaa vaijerin kulkua.
      Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
      Käyttökärry: E61 530xd M-sport
      Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
      • blocker
        • 8
        • pLaNeT MoThEr F***inG EaRtH
        Itel kans sama juttu. Purin tuon moottorin mekanismin rungosta irti ja poikkihan se "pyöritysvaijeri" oli... Nyt herää kysymys et mites nyt eteenpäin??? Onks kellään hajuu paljo tuommonen mekanismi maksaa?? Vai onko jotain muita konsteja korjata tuo katkennu vaijeri?? Meinasin purkaa tuon jo mut ilmeisesti pitää irrottaa koko apparin penkki et saa mekanismin irti sielt alta...
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          jostain purkuautosta rikki oleva penkki jossa mekanismi toimii, siitä uus vaijeri ja hilppeet. penkki on kahella mutterilla edestä ja kahella pultilla takaa kiinni jonka jälkeen sen voi nostaa pois. yksi ilta ja parikymppiä menee hommaan
          • blocker
            • 8
            Juu niin aattelin et purkuosana ostais.Täytyy ruveta tsekkailee jos jostain löytyis...
