325 e36 Starttaus ongelma ja ylimääräinen "vinkuminen"
Suuttimetkin vaihdettu, ostin ne kylläkin toimivana mutta tiedä sitten. ei niillä ollut mitään vaikutusta tuohon kuten ei noilla muillakaan osilla.. oisiko pumpussa häikkää tai bensanpainesäätimessä? Ja mitähän maksaisi perus korjaamossa bensanpaineiden mittaus?
Suuttimet vuotaa.Originally posted by >bemari< View PostKäynnistymis ongelma senkuin jatkuu.. Eilen vaihdettu kampiakselin tunnistin mutta ei vaikutusta millään tavalla. elikkä, pitäisikö purkaa b.pumppu irti ja tarkistaa, vai onko vielä joitain antureita jossa voisi vika olla? Kerrataanpa: kylmänä lähtee aina ekalla käyntiin ongelmitta. koneen kun ajaa kuumaksi, sammuttaa ja jos heti käynnistää lähtee kyllä normaalisti. mutta jos odottaa 10-30min sammutuksen jälkeen ei meinaa lähteä ennen kuin on sahannut puolenkymmentä kertaa..(vaihdettu on nokka-akselin anturi, suuttimet ja kampuran anturi) ehdotella saa missä voisi olla vikaa
Originally posted by Mikrokahvi View PostLainataas threadia hieman kun itellä ilmenee tota vinkumista myös. Ääni tuntuisi kuuluvan laturin suunnasta. Laturi ja kiristin ovat uusia ja vaihdettu autoon edellisen omistajan toimesta (ostin auton kaksi viikkoa sitten).
Tehdyt toimenpiteet tähän mennessä:
-ohjainrullan vaihto
-jälkiasennus xenonien poisto (arvelin että laturi otti häikkää
En oo vielä tarkistanu laturia että onko mahdollisesti liian pieni? Vika nyt ei autolla ajoa estä mutta vituttaa toi ääni ja hävettää lähteä autolla parkista
Kannattaa tarkistaa akun navat hapettumilta + konehuoneesta maadoitukset. tai sitten vielä kokeelet ilman soitinta, voi hyvinkin olla että kuuluu kaiuttimista niikuin itsellä vaikka luulin kanssa että kuuluu konehuoneesta
Vinkuminen
Nyt löyty onkelmaan ratkaisu ainakin omalta osaltani
Tänään vaihdoin bensapumpun uuteen "vanhaan" ja lähteehän käyntiin tämäkin vekotin
Elikkä ongelmana itselläni oli se että vanha pumppu oli väkisin pakotettu ulos sieltä reiästä jolloin muovirunko mennyt palasiksi ja pumppu jäänyt roikkumaan letkun varaan sinne tankkiin :think. Ilmeisesti tämä tai jokin muu on tehnyt sen että pumpun takaiskuventtiili oli mennyt rikki. Tämän venttiilin toimivuutta voi testata sillä tavalla että puhaltaa siihen putkeet missä pensa liikku moottorille eli se pienempi niistä kahdesta. Jos ilma pääsee läpi putkesta niin silloin takaiskuventtili on mennyt rikki ja päästä bensat sammuttaessa takaisin tankkiin. Seuraavalla startilla pumppu joutuu pumppaamaan bensat takaisin letkuun ja tämän takia startti kestää hetken. Itse ostin uuden pumpun Oili Jaloselta 50€ hintaan joka ei ole kovin paha hinta orkkis osasta, kun uusi maksaisi 250€
Toivottavasti tästä on apua jollekkin
Bensanpainemittari kiinni ja kattoo kuinka nopeasti tippuu paineet sammutuksen jälkeen.Originally posted by >bemari< View Postettä edelleenkiin jos on ideoita niin saa kertoa vapaasti.. vai joutuuko jo vaihtaa automerkkiä? :think
no ei nyt ehkä. mutta kun liikkeeseenkään ei voi oikein viedä taloudellisten tilanteen takia..
JOO noniin vikakoodit luettu omasta autosta ja lambdaa herjasi sillon. no ostin lambdan ja vaihdoin (bosch 120e hintava bemun omalla pistokkeella), kulutus tippui sen 2l / 100km ja nykimiset loppui. mutta starttaus ongelma ei hävinnyt mihinkään. nyt luin uudestaan koodit ja nollasin ne ja näytti että ei ole koodeja ( luin myös lämpimällä koneella varmuuden vuoksi ) ja ei näyttänyt mitään. että mitähän tuohon nyt keksisi? liikkeeseen en edes uskalla viedä kun sieltä tulee semmonen tonnin pommi aivan varmasti jolla tuskin edes korjaantuu niinkun yleensä... eli hulluimmatkiin arvaukset nyt kehiin
oisko itse IMM sillon vikana. koska jos se ottaa sen "vara" ohjelman käyttöön kun pistokkeen nappaat irtiOriginally posted by Sheini View PostOnko kellään ollut tämän starttaus ongelman kanssa käyntihäiriötä? Itselläni auto välillä temppuilee silleen että meinaa sammua ja sitten höräyttää kierrokset sinne 1000-2000 rpm, että olisikohan tällä jotain osaa taikka arpaa tähän starttaukseen. Tähän käyntihäiriöön auttaa kun ottaa ilmamassamittarin johdon pois niin silloin käynti tasaantuu :think
Eli tarkotatko sitä pumpussa olevaa toista letkua vaiko jotain muuta? Kumpikaan pumppuun menevä letku ei ollut tukossa mutta kummastakin tuli bensaaOriginally posted by >bemari< View PostKäynnistys onkelmaan en osaa kyllä sanoa. kuhan pääsee vikakoodit lukemaan nii tietää paremmin. ootko tarkistanu tankkiin menevän korvaus-ilma putken ettei ole tukossa? koska jos se on tukossa se ei saa ilmaa sinne ja imee vaan tankissa olevat ilmat pois joka rutistaa tankkia kasaan.
Käynnistys onkelmaan en osaa kyllä sanoa. kuhan pääsee vikakoodit lukemaan nii tietää paremmin. ootko tarkistanu tankkiin menevän korvaus-ilma putken ettei ole tukossa? koska jos se on tukossa se ei saa ilmaa sinne ja imee vaan tankissa olevat ilmat pois joka rutistaa tankkia kasaan.Originally posted by Sheini View PostJoo mulla kans tämä sama asia huomattavissa että puolilämpimällä koneella joutuu sahaamaan
Oon huomannu myös toisen asian mikä ihmetyttää elikkä mulla imasee alipaineen tankkiin ja aika huomattavan alipaineen :think Alkaa poksumaan tankki ihmeellisesti kuin limsapulloo imis tyhjäks
Nyt vaan odottelen että bensapumppu tulis nii sais tietää onko onkelma siinä.
